$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dmuchawa problem
dmuchawa problem
scorpio43
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:21   dmuchawa problem
witam mam problem z dmuchawa powietrza nie zalancza mi sie dopiero jak pukne w obudowe filtra pylkowego to sie wlancza ale az tak mocno nie dmucha.pomocy dziekuje
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:25
Auto z klimatyzacją czy bez ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:28
poruszaj kabelkami/kostkami . Ale to raczej silnik już umarł . koniec szczotek i komutatora . Wymiana na inny mniej zużyty . Jeśli klima to sporo roboty lub rozcinanie obudowy . jak tylko nawiew to szybka piłka .
scorpio43
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:57
klimatronic.wiecto duzo roboty.jest jakis sposob zeby zrobic szybko i bez dluzszejc roboty.dziekuje
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 12:27
HBC zapewne.
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 20:26
E no ale jak kolega klepie i zaczyna działać to chyba nie HBC . Stawiam na martwy silnik już .
Jak dostać się : przekichane . Otwierasz maskę , zdejmujesz podszybie , wyjmujesz środkową blachę . Rozbierasz wysztko wokół teh czarnej puchy .Zdejmujesz te zapinki na brzegu . Potem otwierasz klapkę na wkłady filta powietrza i tam też będą 2 śróbki . Potem brzesczot w rękę i tniesz w poprzek górną obudowę na wysokości klapki . Tak mniej więcej .
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 20:27
gufer-posepny napisał/a:
ależ jak najbardziej HBC. Tam się również upala styk i takie objawy daje.
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 21:01
To ja bym rozgrzebał jakoś HBC . Pewnie tak samo zalane żywicą jak DE-ICE ale biorąc pod uwagę cene to bym sie wściekł a potem naprawił .
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 21:03
do zrobienia, najczęściej padają elementy wykonawcze ( triaki tam chyba siedzą )
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 08:16
Jak nie elektryka (jak piszą koledzy) to mogą być panewki wirnika (łożyska ślizgowe prawdopodobnie) wtedy najlepiej wymienić silnik dmuchawy. Ja przerabiałem to rok temu w MK-1 (wersja z klimą :/ :evil: ) chciałem już samochód rozcinać diaksem taka to robota. Proponuję się porządnie odstresować przed ewentualną wymianą silniczka. Gufer-posępny napisał, że trzeba rozciąć obudowę ( tak jest łatwiej). Ja nie rozcinałem i trochę było trudno.
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 10:08
--Marcin-- napisał/a:
w silniku 12V6 gdzie są pod maską hektary wolnego miejsca to jest wykonalne bez cięcia - w kosach nie ma szans.
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 19:51
Spokojnie :) da radę bez cięcia
Tylko trzeba rozpiąć węże klimatyzacji :(
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 00:19
ford2fast napisał/a:
my tu właśnie o sposobach bez rozpinania klimy :)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 23:32
Przecież dmuchawa jest w podszybiu za grodzią silnika, a tam nie sięga silnik cosworth czy każdy inny silnik :-/// . Faktem jest, że bez rozpinania przewodów klimy jest robota przekichana przy wymianie silnika dmuchawy nawet przy 2,9 V6 12v :(:: :522: przy którym jak napisałeś - są hektary miejsca.
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 23:37
Zycze powodzenia w naprawie HBC :)
