Wymiana łożyska w tylnym kole |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:02 Wymiana łożyska w tylnym kole
| Jak w temacie. Piszczy mi i czasem szumnie łożysko tylnego lewego koła. Tylko jak to zrobić? Co trzeba mieć oprócz nowego łożyska. Najlepiej jakby ktoś zapodał jakiś opis krok po kroku. |
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:11
| tam nie ma filozofi rozkręcasz piastę i wsio |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:13
| a łożycho wyjdzie lekko czy trzeba mieć jakiś Cr-Mo ściągacz. Jest tam stożkowe czy jakieś zwykłe toczno-podobne łożysko? A jak z kosztem? Warto wymienić coś jeszcze przy okazji? Czy raczej nie ma czego więcej wymieniać? |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |6 Paź 2008|, 2008 19:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 21:11
Po odkręceniu piasty łożyska praktycznie wypadłyby same , gdyby nie uszczelniacze
Jedynie bieżnie łożysk trzeba wybić z piasty młotkiem przez pobijak
Jeżeli nie masz w tym doświadczenia , to polecałbym wizytę w solidnym warsztacie
Wymiana łożysk nie jest trudna , ale trzeba dokładnie obejrzeć obydwa elementy , które współpracują z łożyskami
Nie mogą one nosić żadnych śladów , że bieżnia łożyska obróciła się na nich
Jeżeli nie wymienisz wszystkich uszkodzonych elementów , łożyska nie wystarczą na długo i wkrótce będziesz miał ponowne wydatki |
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 11:03
| zanim założysz łożysko nowe to sprawdź czy aby piasta się wogóle jeszcze nadaje do ponownego użycia. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 17:51
Rachu ciachu i po strachu. Łożysko wymienione. Jak mówił | irek napisał/a: | | tam nie ma filozofi rozkręcasz piastę i wsio | . Piasta zeszła leciutko, bieżnia i łożysko trochę oporne ale też dało rady. Przy okazji odzyskałem ręczny na lewe koło bo wymieniłem reaparaturke zacisku według przepisu Michu z warsztatu. Kosz łożyska z reparatkurką to 132zł i pięć godzin roboty. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:47
Platyn, trzeba było fotki porobic to moze by do "warsztatu" trafiło i przydało sie na przyszłośc dla domowych dłubaczy uczacych sie na własnych błędach jak np ja |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 22:46
Robótka niby prosta
Trzeba tylko pamiętać , że ta duża nakrętka przy lewym tylnym kole ma lewy gwint |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 18:16
Jak będę robił prawe koło to porobię fotki ;P . A co do lewego gwintu przy lewym kole to ja to wiedziałem ale przy zakupie kompletu nie zwracałem uwagi na to jaka nakrętka. Okazało się, że w zestawie była z prawym gwintem. Dopiero dzisiaj dostałem lewą. Facio w sklepie jak mu to powiedziałem to zaczął gadać ze mną jak z głupkiem, że się nie znam niby i może coś tam przerabiane było. W hurtowni mieli obejżeć czy mają lewe. Na drugi dzień powiedzieli, że wszystkie są prawe i gość w sklepie powiedział, że nic mi nie poradzi. To dostałem furii dałem mu numer do ASO i powiedziałem że mam dostać lewą nakrętkę. Dziś dostałem ją z przeprosinami |
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 20:20
| Platyn napisał/a: | | Facio w sklepie jak mu to powiedziałem to zaczął gadać ze mną jak z głupkiem, że się nie znam niby i może coś tam przerabiane było. |
Który to sklep ma taką rozrywkową obsługę ? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 13:17
Jako że miałem blisko bo pracuję w Knurowie to i tam kupiłem.
[ Dodano: 2008-10-17, 13:17 ]
Trza było od razu do Żmudy jechać. |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:46
| Cytat: | | Trza było od razu do Żmudy jechać |
Fakt
Ale nie byłoby tak rozrywkowo |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 18:00
Tak dla uściślenia, kretyńskie rozwiązanie jest w wielorybie, bo na lewej piaście też jest PRAWY gwint
Łożysko to samo, co w Sierrze z ABS i starszych Scorpio, ale oczywiście droższe, no i mina z nakrętką. |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 18:07
| VIK napisał/a: | Tak dla uściślenia, kretyńskie rozwiązanie jest w wielorybie, bo na lewej piaście też jest PRAWY gwint
We wszystkich egzemplarzach MkIII ?
Spotkałem się kiedyś z lewym gwintem , ale nie dam głowy , że półoś była w tym samochodzie od nowości |
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 18:15
| Ja widziałem we wszystkich, jakie robiłem, nawet z Antkiem rozmawiałem przy pierwszym łożysku w wielorybie, czy nie ma LEWEGO kołnierza półosi, bo jaki kretyn założył z prawym gwintem, no i mnie oświecił tą nowinką techniczną. Nakrętka jest niby cudownie samozabezpieczająca, wraz z obrotową podkładką. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Paź 2008|, 2008 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
