$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana łożyska w tylnym kole
Platyn
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:02   Wymiana łożyska w tylnym kole
Jak w temacie. Piszczy mi i czasem szumnie łożysko tylnego lewego koła. Tylko jak to zrobić? Co trzeba mieć oprócz nowego łożyska. Najlepiej jakby ktoś zapodał jakiś opis krok po kroku.
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:11
tam nie ma filozofi rozkręcasz piastę i wsio
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Platyn
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 19:13
a łożycho wyjdzie lekko czy trzeba mieć jakiś Cr-Mo ściągacz. Jest tam stożkowe czy jakieś zwykłe toczno-podobne łożysko? A jak z kosztem? Warto wymienić coś jeszcze przy okazji? Czy raczej nie ma czego więcej wymieniać?
Ostatnio zmieniony przez Platyn |6 Paź 2008|, 2008 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 21:11
Po odkręceniu piasty łożyska praktycznie wypadłyby same , gdyby nie uszczelniacze
Jedynie bieżnie łożysk trzeba wybić z piasty młotkiem przez pobijak
Jeżeli nie masz w tym doświadczenia , to polecałbym wizytę w solidnym warsztacie
Wymiana łożysk nie jest trudna , ale trzeba dokładnie obejrzeć obydwa elementy , które współpracują z łożyskami
Nie mogą one nosić żadnych śladów , że bieżnia łożyska obróciła się na nich
Jeżeli nie wymienisz wszystkich uszkodzonych elementów , łożyska nie wystarczą na długo i wkrótce będziesz miał ponowne wydatki
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 11:03
zanim założysz łożysko nowe to sprawdź czy aby piasta się wogóle jeszcze nadaje do ponownego użycia.
Platyn
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 17:51
Rachu ciachu i po strachu. Łożysko wymienione. Jak mówił
irek napisał/a:
. Piasta zeszła leciutko, bieżnia i łożysko trochę oporne ale też dało rady. Przy okazji odzyskałem ręczny na lewe koło bo wymieniłem reaparaturke zacisku według przepisu Michu z warsztatu. Kosz łożyska z reparatkurką to 132zł i pięć godzin roboty.
blaz
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:47
Platyn, trzeba było fotki porobic to moze by do "warsztatu" trafiło i przydało sie na przyszłośc dla domowych dłubaczy uczacych sie na własnych błędach jak np ja :)
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 22:46
Robótka niby prosta :)
Trzeba tylko pamiętać , że ta duża nakrętka przy lewym tylnym kole ma lewy gwint :)
Scorpio 4ever
Platyn
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 18:16
Jak będę robił prawe koło to porobię fotki ;P . A co do lewego gwintu przy lewym kole to ja to wiedziałem ale przy zakupie kompletu nie zwracałem uwagi na to jaka nakrętka. Okazało się, że w zestawie była z prawym gwintem. Dopiero dzisiaj dostałem lewą. Facio w sklepie jak mu to powiedziałem to zaczął gadać ze mną jak z głupkiem, że się nie znam niby i może coś tam przerabiane było. W hurtowni mieli obejżeć czy mają lewe. Na drugi dzień powiedzieli, że wszystkie są prawe i gość w sklepie powiedział, że nic mi nie poradzi. To dostałem furii dałem mu numer do ASO i powiedziałem że mam dostać lewą nakrętkę. Dziś dostałem ją z przeprosinami :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 20:20
Platyn napisał/a:
Który to sklep ma taką rozrywkową obsługę ? :)
Scorpio 4ever
Platyn
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 13:17
Jako że miałem blisko bo pracuję w Knurowie to i tam kupiłem.
[ Dodano: 2008-10-17, 13:17 ]
Trza było od razu do Żmudy jechać.
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:46
Cytat:
Fakt
Ale nie byłoby tak rozrywkowo :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 18:00
Tak dla uściślenia, kretyńskie rozwiązanie jest w wielorybie, bo na lewej piaście też jest PRAWY gwint :)
Łożysko to samo, co w Sierrze z ABS i starszych Scorpio, ale oczywiście droższe, no i mina z nakrętką.
tel.: 502894108.
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 18:07
VIK napisał/a:
We wszystkich egzemplarzach MkIII ? :shock:
Spotkałem się kiedyś z lewym gwintem , ale nie dam głowy , że półoś była w tym samochodzie od nowości :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 18:15
Ja widziałem we wszystkich, jakie robiłem, nawet z Antkiem rozmawiałem przy pierwszym łożysku w wielorybie, czy nie ma LEWEGO kołnierza półosi, bo jaki kretyn założył z prawym gwintem, no i mnie oświecił tą nowinką techniczną. Nakrętka jest niby cudownie samozabezpieczająca, wraz z obrotową podkładką.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Paź 2008|, 2008 18:20, w całości zmieniany 1 raz
