$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czym zabezpieczyć...
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:18   Czym zabezpieczyć...
Hej, mam trochę pordzewiałe rurki które doprowadzają olej do chłodniczki oleju skrzyni, muszę to zabezpieczyć przed zima, wyczyszczę papierem ściernym do gołego, a potem jakim środkiem to zabezpieczyć, możne coś w sprayu, co polecacie ??
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:24
hammerait lub inne tego typu mazidło.
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:27
też tak myślałem, nawet jakiś bitex w speayu, ale tam jest chyba jakaś temperatura, zeby mi się to potem nie wypalało i nie śmierdziało.
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:29
dlatego lepiej jakiś hamerait
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:32
Podkład zwykły, albo h. jak Sruna pisze. Nic w sprayu dobrze nie pokryje, a juz napewno nic bitexopodobnego.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:33
Ok. czyli zwykły czarny hamerait i tyla
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 15:23
tylko wpierw zastosuj podklad antykorozyjny a potem hamerait czarny bo sam hamerait jest nic nie warty przekonalem sie po zimie na wlasnej bramie pomalowana 1x podkladem i 2 x nawierzchniową i nie wyszla ruda a na bramce wejsciowej tylko hamerait niby bezsposrednio na metal 2x . i rudej bylo az mnie ........ . ale cotam podobno besposrednio na rdze itp....(chwyt marketingowy) nie ma jak to podkladówka !!!
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |14 Paź 2008|, 2008 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 15:29
tylko jeszcze trzeba zauważyć ze tam działają raz wysokie raz niskie temperatury.
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:02
jak juz tak pękasz to sobie kup farbę do zacisków :)
blaz
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:09
czy tam az tak wysoka temperatura jest ze sie bedzie farba topić? :) ciekawe ale nie wierze jakoś
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:15
Jankes, zostaw te rułki w spokoju. One wytrzymają następne 10 lat bez malowania.
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:47
Adam_2000 napisał/a:
Wiesz, Pan i Władca każe, sługa musi :)
A tak na serio mole to zabezpieczyć, niz potem ma mnie ktoś ściągać laweta :)
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:04
Weż pod uwagę że mam nieco starsze rurki i nadal są ok . Jakoś nikomu jeszcze nie pękła z racji zjedzenia . Prędzej przy dzwonie .
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:17
Już się nauczyłem ze jak nie swędzi to nie drapać, ale tu chodzi o inny czynnik...
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:23
no to maluj tym hameraitem i nie marudź że już :)
