Czym zabezpieczyć... |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:18 Czym zabezpieczyć...
| Hej, mam trochę pordzewiałe rurki które doprowadzają olej do chłodniczki oleju skrzyni, muszę to zabezpieczyć przed zima, wyczyszczę papierem ściernym do gołego, a potem jakim środkiem to zabezpieczyć, możne coś w sprayu, co polecacie ?? |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:24
| hammerait lub inne tego typu mazidło. |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:27
| też tak myślałem, nawet jakiś bitex w speayu, ale tam jest chyba jakaś temperatura, zeby mi się to potem nie wypalało i nie śmierdziało. |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:29
| dlatego lepiej jakiś hamerait |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:32
| Podkład zwykły, albo h. jak Sruna pisze. Nic w sprayu dobrze nie pokryje, a juz napewno nic bitexopodobnego. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:33
| Ok. czyli zwykły czarny hamerait i tyla |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 15:23
| tylko wpierw zastosuj podklad antykorozyjny a potem hamerait czarny bo sam hamerait jest nic nie warty przekonalem sie po zimie na wlasnej bramie pomalowana 1x podkladem i 2 x nawierzchniową i nie wyszla ruda a na bramce wejsciowej tylko hamerait niby bezsposrednio na metal 2x . i rudej bylo az mnie ........ . ale cotam podobno besposrednio na rdze itp....(chwyt marketingowy) nie ma jak to podkladówka !!! |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |14 Paź 2008|, 2008 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 15:29
| tylko jeszcze trzeba zauważyć ze tam działają raz wysokie raz niskie temperatury. |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:02
jak juz tak pękasz to sobie kup farbę do zacisków |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:09
czy tam az tak wysoka temperatura jest ze sie bedzie farba topić? ciekawe ale nie wierze jakoś |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:15
| Jankes, zostaw te rułki w spokoju. One wytrzymają następne 10 lat bez malowania. |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:47
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankes, zostaw te rułki w spokoju. One wytrzymają następne 10 lat bez malowania. |
Wiesz, Pan i Władca każe, sługa musi
A tak na serio mole to zabezpieczyć, niz potem ma mnie ktoś ściągać laweta |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:04
| Weż pod uwagę że mam nieco starsze rurki i nadal są ok . Jakoś nikomu jeszcze nie pękła z racji zjedzenia . Prędzej przy dzwonie . |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:17
| Już się nauczyłem ze jak nie swędzi to nie drapać, ale tu chodzi o inny czynnik... |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 18:23
no to maluj tym hameraitem i nie marudź że już |
