ASB wyrzuca olej |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 11:07
| Vaux napisał/a: | | To i ja się podłącze z pytaniem - postawiłem auto pod górkę (ASB z 2-ma ez jeśli to ważne) przodem wyżej i jak po pewnym czasie (2-3 tygodnie) chciałem zjechać okazało się że biegów niet, skrzynia nie zapina. Po zepchnięciu pod skrzynką 2 plamy oleju, jedna chyba pod modulatorem który wymieniałem "na ślepo" więc może go trochę źle przykręciłem, druga bardziej z tyłu - najprawdopodobniej u wylotu wałka. Ciężko wymienić simmering tam na końcu? |
Kiedyś przy wymianie simeringu konwertera ASB, przód samochodu miałem wysoko w górze. Po zmontowaniu wszystkiego ( przód został w górze) zalewamy olej, a tu strumieniem leci pod samochodem olej ze skrzyni. Okazało się że leciało przez odpowietrznik skrzyni biegów, który umieszczony jest mniej więcej w tylnej części skrzyni. Także najlepiej jak samochód z automatem jest w poziomie.
Co do tematu to przyłącze się do opinii, że jeżeli simering i szyjka konwertera ok. to pewnie zbyt wysokie ciśnienie oleju powstaje w skrzyni.
Zdarzyło mi się kiedyś, że przy wysokich obrotach silnika (4500-5000) wypchnęło simering przy konwerterze (ale to już była kwestia słabo osadzonego simeringu i wysokiego ciśnienia oleju) dlatego od tamtej pory staram się nie kręcić takich obrotów silnika. |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |29 Wrz 2008|, 2008 11:08, w całości zmieniany 1 raz |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:37
Dzieki ,,pablo19'.Faktycznie to od klimy jest, dopiero to moj pierwszy scorpio jescze kilka rzeczy moge nie wiedziec. dzieki za ukierunkowanie . W takim razie chcialem zapytac czy ktos ma jakis sposob na cieknacy olej z ASB albo porade co moglobybyc przyczyna prosze o odpowiedz? Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |3 Paź 2008|, 2008 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:49
| --Marcin-- napisał/a: | | dlatego od tamtej pory staram się nie kręcić takich obrotów silnika. | bez sensu - silnika ma jeździć dobrze do czerwonego pola i tyle. |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:31
Tulu fachowców od skrzyń automatycznych na forum i nikt nic nie wie ?
Ja wiem tylko , że nie zależy to od sterowania , zmieniałem i dalej był ten sam efekt |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Paź 2008|, 2008 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 22:32
Moja skrzynka wywalała olej cale wakacje. Na 10 tys km dolałem ok. 2l ATFu. Juz mialem toto rozkręcać, ale ostatnio przestała robić plamy, a olej jest. Zamykam obrotkę zgodnie z zaleceniami dr Struny i nie ma to wplywu na wycieki. Z tego co zaobserwowalem to zaczynała cieknąć jak jechałem pow 160 km/h lub jak się wbiłem na godzinę w warszawski korek. Czuc bylo smród i dym spod auta (kapalo prosto na rure wydechu). Teraz jakoś spokój Nowa panewka i uszczelniacz jezdzą w aucie. Nie mam czasu rozbierać tego. Narazie jezdzę czekając na rozwój sytuacji. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 22:39
| Mysza napisał/a: | Moja skrzynka wywalała olej cale wakacje. Na 10 tys km dolałem ok. 2l ATFu. Juz mialem toto rozkręcać, ale ostatnio przestała robić plamy, a olej jest. Zamykam obrotkę zgodnie z zaleceniami dr Struny i nie ma to wplywu na wycieki. Z tego co zaobserwowalem to zaczynała cieknąć jak jechałem pow 160 km/h lub jak się wbiłem na godzinę w warszawski korek. Czuc bylo smród i dym spod auta (kapalo prosto na rure wydechu). Teraz jakoś spokój Nowa panewka i uszczelniacz jezdzą w aucie. Nie mam czasu rozbierać tego. Narazie jezdzę czekając na rozwój sytuacji. |
A nie cieknie Ci przypadkiem z końca skrzyni ?
Podobne efekty i w podobnych warunkach miałem gdy lało przez uszczelniacz na ogonie
Podczas jazdy na trasie dawało to piękny efekt chmury dymu widocznego w tylnym lusterku
Nawet mnie przez to w jednym biuletynie policyjnym opisali |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Paź 2008|, 2008 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 07:49
Na bank mi leje spomiędzy silnik i skrzyni. To znaczy lało, bo się naprawiło By sie moglo w koncu popsuc raz a dobrze to bym sie wziął |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 09:02
jak rozbieralem swoja skrzynie zeby wyminic panewke i zimering pompy to zauwazylem ze filtr oleju byl dziurawy, znalazlem tez w 2 czesciach ~ose~ lezala w skrzyni dobrze zakonserwowana, opilkow zadnych nie bylo a przy magnesie byl jedynie szlam a raczej czarna gesta maz. w kazdym razie po naprawie po 8km w miescie znowu zaczelo cieknac. Chce kupic w poniedzialek druga skrzynie i mam nadzieje ze problem zniknie.mam nadzieje tylko ze to nie od jakiegos zapchanego przewodu. Moze za tydzien bede zakladal ta druga. jakby co dam znac w tym temacie. pozdrawiam |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 09:24
| a ktorykolwiek z was zmierzyl juz cisnienie ?? |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 10:43
| Kevin Xy napisał/a: | | a ktorykolwiek z was zmierzyl juz cisnienie ?? |
A jak to zrobić ? |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 10:46
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5204
warto poczytac ostatnia prezentacje |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 11:38
| Kevin Xy napisał/a: | http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5204
W pierwszym linku z tego wątku jest tylko opis działania ASB
W drugim demo jakiegoś programiku
Natomiast o pomiarze ciśnienia oleju w skrzyni nie ma nic |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 11:42
kiedys jak dokladnie przerabialem temat skrzyni to znalazlem w tej prezentacji miejsce gdzie mierzy sie cisnienie liniowe skrzyni
nie zmuszaj mnie zebym szukal teraz za Ciebie |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 11:53
| Kevin Xy napisał/a: | kiedys jak dokladnie przerabialem temat skrzyni to znalazlem w tej prezentacji miejsce gdzie mierzy sie cisnienie liniowe skrzyni
Spróbuję poszukać jeszcze raz |
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 16:37
pytanie... ile wchodzi oleju do A4LD bo mam rozbiezne informacje? |
