$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zbiornik paliwa
zbiornik paliwa
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 07:24
a co ma szyba do zbiornika?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 08:21
pitel8 napisał/a:
widac u mnie ze szyba przednia byla wymieniana i ogrzewanie jej nie dziala gdzie tego szukac?skrzynke mala juz wymienialem bo byl problem z akumulatorem ale szyba dalej milczy pewnie jej nie podpieli
Wymieniona na ogrzewaną ?
Scorpio 4ever
pitel8
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 07:54
tak widac w niej siatke
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 08:17
pitel8 napisał/a:
Prawdopodobnie problem tkwi w dużej skrzynce bezpiecznikowej , po stronie kierowcy
Scorpio 4ever
Grzesio_87
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 10:08
ja tez mam problem z zbiornikiem paliwa i znalazlem na aledrogo w tanich pieniadzach zywice polisterowa z mata szklana i sprobuje tym zalatac moja mala dziurke :) slyszalem ze to jest jeden z lepszych sposobow na zalatanie baku. Jak myslicie da to rade? probowal ktos juz czegos takiego?
http://www.allegro.pl/ite...kpl_napraw.html
Ostatnio zmieniony przez Grzesio_87 |3 Paź 2008|, 2008 10:09, w całości zmieniany 1 raz
pitel8
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:04
masz moze jej opis?
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 19:25
dla informacji to diaks i szlifierka kątowa to zupełnie różne urządzenia - szlifierka kątowa, zwana też gumówką to chyba każdy wie, co to jest, czyli piła do cięcia na tarcze, a diaks to szlifierka na kamienie paluszkowe, mająca jakieś 20.000 obrotów.
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:17
Grzesio_87 napisał/a:
Jedynym prawdziwym sposobem na naprawę zbiornika jest wymiana :)
Klejenie może dać chwilowe złudzenie , że wszystko jest już w porządku :-d
Scorpio 4ever
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 22:46
http://ford-scorpio.pl/fo...to+bak&start=15
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
blaz
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 10:30
czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia pompki paliwa przy kupnie baku? tzn jak jest zdjety i na hali z czesciami powiedzmy, czy wizualnie mozna ja ocenic czy podłaczyc jakoś?
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 11:23
blaz napisał/a:
... czy podłaczyc jakoś?
Najlepiej dwoma przewodami do 12V, jeszcze lepiej przygotować sobie wtyczkę z przewodami z jakiejś wiązki i masz plug&play.
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 22:48
blaz napisał/a:
Szczerze odradzam podłączanie pompki na suchym zbiorniku
Podłączyć pompę można tylko na parę sekund i test pokazuje tylko czy działa
Natomiast czy działa prawidłowo można tylko gdy w zbiorniku jest paliwo w wystarczającej ilości :)
Jestem zdania , że pompy nie powinno się podłączać do zasilania na sucho
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 00:27
można tylko dygnąć żeby sprawdzić czy wogóle zakręci. Ale nie należy jej puszczać na sucho bo się może uszkodzić.
