zbiornik paliwa |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 07:24
| a co ma szyba do zbiornika? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 08:21
| pitel8 napisał/a: | | widac u mnie ze szyba przednia byla wymieniana i ogrzewanie jej nie dziala gdzie tego szukac?skrzynke mala juz wymienialem bo byl problem z akumulatorem ale szyba dalej milczy pewnie jej nie podpieli |
Wymieniona na ogrzewaną ? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 07:54
| tak widac w niej siatke |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 08:17
| pitel8 napisał/a: | | tak widac w niej siatke |
Prawdopodobnie problem tkwi w dużej skrzynce bezpiecznikowej , po stronie kierowcy |
Grzesio_87 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 10:08
ja tez mam problem z zbiornikiem paliwa i znalazlem na aledrogo w tanich pieniadzach zywice polisterowa z mata szklana i sprobuje tym zalatac moja mala dziurke slyszalem ze to jest jeden z lepszych sposobow na zalatanie baku. Jak myslicie da to rade? probowal ktos juz czegos takiego?
http://www.allegro.pl/ite...kpl_napraw.html |
| Ostatnio zmieniony przez Grzesio_87 |3 Paź 2008|, 2008 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:04
| masz moze jej opis? |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 19:25
| dla informacji to diaks i szlifierka kątowa to zupełnie różne urządzenia - szlifierka kątowa, zwana też gumówką to chyba każdy wie, co to jest, czyli piła do cięcia na tarcze, a diaks to szlifierka na kamienie paluszkowe, mająca jakieś 20.000 obrotów. |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:17
| Grzesio_87 napisał/a: | ja tez mam problem z zbiornikiem paliwa i znalazlem na aledrogo w tanich pieniadzach zywice polisterowa z mata szklana i sprobuje tym zalatac moja mala dziurke slyszalem ze to jest jeden z lepszych sposobow na zalatanie baku. Jak myslicie da to rade? probowal ktos juz czegos takiego?
Jedynym prawdziwym sposobem na naprawę zbiornika jest wymiana
Klejenie może dać chwilowe złudzenie , że wszystko jest już w porządku |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
blaz [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 10:30
| czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia pompki paliwa przy kupnie baku? tzn jak jest zdjety i na hali z czesciami powiedzmy, czy wizualnie mozna ja ocenic czy podłaczyc jakoś? |
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 11:23
| blaz napisał/a: | | ... czy podłaczyc jakoś? |
Najlepiej dwoma przewodami do 12V, jeszcze lepiej przygotować sobie wtyczkę z przewodami z jakiejś wiązki i masz plug&play. |
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 22:48
| blaz napisał/a: | | czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia pompki paliwa przy kupnie baku? tzn jak jest zdjety i na hali z czesciami powiedzmy, czy wizualnie mozna ja ocenic czy podłaczyc jakoś? |
Szczerze odradzam podłączanie pompki na suchym zbiorniku
Podłączyć pompę można tylko na parę sekund i test pokazuje tylko czy działa
Natomiast czy działa prawidłowo można tylko gdy w zbiorniku jest paliwo w wystarczającej ilości
Jestem zdania , że pompy nie powinno się podłączać do zasilania na sucho |
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 00:27
| można tylko dygnąć żeby sprawdzić czy wogóle zakręci. Ale nie należy jej puszczać na sucho bo się może uszkodzić. |
