$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB wyrzuca olej
ASB wyrzuca olej
ceezar
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 21:10
Powiem tak : ten typ tak ma. Jakieś 1,5 roku temu wymieniałem asb bo ciekła i ją zajeździłem przez nieświadomość. Udało mi sie znaleźć elegancką skrzynkę ale też ciekła na uszczelniaczu konwertera. Jeszcze raz zwaliłem skrzynkę i wymieniłem uszczelniacz.
Nie ciekło ... przez jakiś miesiąc. Zaczeło sie od kropelki na obudowie a teraz to już cała micha uwalona no i zapaszek atf-u przy wjeżdżaniu do garażu.
Więc jak już zacznie lecieć to trzeba sie przyzwyczaić.
Dodam że skrzynka chodzi do dzisiaj wzorowo , lepiej niż w 10 lat młodszym Mondeo.
Pozdrawiam.
Srebrny
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 10:34
ceezar napisał/a:
Miesąc u Ciebie to ile kilometrów?
Kilka tyś km jest wystarczającym przebiegiem by uszkodzić uszczelnienie gdy skrzynia produkuje opiłki metalu.
Kazy szanujący się mechanik, tego typu naprawę zaczyna od zdjęcia miski i sprawdzenia co leży na dnie miski. W skrzyni są elementy z metali nieżelaznych których opiłki w razie uszkodzenia, separator magnetyczny nie wychwytuje, a które krążąc w obiegu skutecznie uszkadzaja wszystko po drodze.
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 10:43
W mojej skrzyni nie było żadnych opiłków , olej w misce był czysty
Scorpio 4ever
ceezar
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 19:34
U mnie przez miesiąc to jakieś 2,5 tys. A opiłków to nie było śladu, wiem bo przy wymianie skrzyni osobiście zmieniałem atf i filtr.
Pozdrawiam.
Srebrny
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 14:37
Niby wszytko cacy a nie działa. To pozostał tylko "Chochlik".
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 15:00
Srebrny napisał/a:
No tak , tylko szukamy takiego mądrego co wskaże gdzie tego chochlika szukać
Taki jeden co w Opolu na wyspie części do Scorpio sprzedawał pewnie by wiedział , tylko do Holandii go wywiało niestety :(
Scorpio 4ever
blaz
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 15:14
jak sprzedawał częsci to zapewne wiedział by ze trzeba skrzynie u niego kupić :)
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 16:27
blaz napisał/a:
Naprawiał Fordowskie skrzynie na wynos , do Holandii
Dokładnie wiedział do czego służy każda część w skrzyni :) i za co jest odpowiedzialna :)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 20:36
Gdyby rzeczywiście był tak dobry, jak piszesz, to pewnie nie tylko na wyjazdy zagraniczne, ale i na sen nie miałby za wiele czasu. O kasie to już nie wspomnę. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 21:54
1Bodzio napisał/a:
To taki pasjonat
Lubił te automaty
I naprawę sterowników silnika tez lubił , bawił się nimi , przeprogramowywał i takie tam inne :)
Scorpio 4ever
Srebrny
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 22:09
Czasami można się do niego dodzwonic :)
Wysłany: |25 Wrz 2008|, 2008 22:16
Srebrny napisał/a:
To znaczy , że znasz Piotra ?
Scorpio 4ever
adi-kostrzyn
  Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 21:19
chłopaki ja tez sie podłącze do tej dyskusji bo mam ten sam problem co kolega tzn. wyrzuca mi olej. właśnie dzisiaj skończyłem wymianę panewki i uszczelniacza (zimering). no i jak przejechałem około 8km. to znowu zaczęło mi wyrzucać olej, cieknie z łączenia skrzyni z silnikiem. zastanawiam sie czy to faktycznie nie jest spowodowane przegrzewaniem sie oleju. silnik był gorący wiatrak chodził jak szalony, a ten od chłodzenia ASB ani drgnie no i może zapchane coś jest. jak ktoś wie co trzeba zrobić to proszę o pomoc bo nie dawno kopiłem a jeszcze sobie dobrze nie po jeździłem jakbym cos zle pisal na forum to sorki ale jestem od niedawna zarejestrowany pozdro.
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 09:59
adi-kostrzyn napisał/a:
...a ten od chłodzenia ASB ani drgnie no i może zapchane coś jest...
Kolego, nie ma wiatraka do chłodzenia oleju z ASB, ten o którym piszesz to zapewne wiatrak od klimy. Może masz zapchaną chłodnicę od ASB która jest umieszczona pod belką o ile dobrze pamiętam.
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 10:15
pablo19 napisał/a:
Przed wielorybami, tylko kosłorty miały taka chłodnicę.
