$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Benzyna
Benzyna
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:40   Benzyna
Witam mam dośc poważny problem... dziś wymieniałem filtr paliwa i po wymianie leci paliwo( dość obficie) z tych podkładek niedziannych i nie mogę tego uszczelnić. czy wie ktoś co z tym moge zrobićz góry dzieki
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:42
a dokrecileś te sruby dobrze ?? trzymałeś filtr podczas dokrecania ? i którą stroną go włorzyles ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |27 Wrz 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:45
dokrecone sa max... i włożony jest dobrze bo i tak inaczej nie pasuje bo i tak sa gwinty inne...
(...)Momentalna przemiana totalna, w chwilę inna
Chwilę normalna, za chwilę niekompatybilna(...)
Scorpio MkIII r.95 , 2,0 16V , MSB Sedan
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:47
moze jakaś dodatkowa podkladka z gumy lub cós w tym rodzaju by pomogła ...
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:51
no teaz tak myslałem ale tam wali cisnienie jak .... to i tak ją wywali... a tak poza tym to benzyna chyba wyżre gume...
eskimos
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:54
kondzio508 napisał/a:
Guma nie. Wyjmij te miedziane podkładki i rozżarz je nad gazem do czerwoności, a następnie wsadz pod zimna wode. Miedź zrobi się miękka i dobrze uszczelni podczas dokręcania.
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:56
eskimos napisał/a:
tez próbowałem (ojciec wpadł na ten temat)
Luke
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:57
kieedro nic nie kombinuj tylko weź i wyczyść je drobnym papierem tylko na jakimś prostym podkładzie (deseczce lub tp) i wtedy daj nowe podkładki, po prostu te oczka korodują a nowe podkładki nie są nigdy identyczne i lekko zahaczają o ten właśnie zardzewiały rant
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 23:00
Luke,
w poniedziałek kupie jeszcze te nowe podkładki i zrobie tak jak mówisz... a jak to nie pomoże to juz niewiem... ok dzieki
pozdro
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 09:57
ja jak kupowałem filtry i do dohc i do 2,9 to zawsze z filterm miałem nowe podkładki 4 szt. .. chyba faktycznie kupiłeś taniej no i problem...
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:20
Speedo napisał/a:
hehe filtron pewnie
- niejest taki zły :P a jak kolega niewie że podkładki miedziane tak jak gumki :P się tylko raz wkłada :) to potem cieknie :-d
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |28 Wrz 2008|, 2008 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:21
robkom napisał/a:
to, że podkładki były nowe to nie znaczy, że nie może ciec, te "oczka" korodują i dlatego nawet z nowymi cieknie, przerabiałem to już kilka razy na różnych filtrach :)
a jak by ciekło z jednej nowej to 2 można zapodać ;)
v8 4.2 agis p13
blaz
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:35
kieedro, czy u ciebie ten filtr jest przyczepiony do karoserii obok baku na dwie opaski palstikowe a przewodzy do filtra wchodza/wychodza przykrecone śrubką w srodku takiego jakby oczka, nie wiem jak to nazwac? jesli tak to bede cie molestował na PW jak ci to szło bo ja sie chyba jutro zabiore :)
Srebrny
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:22
No ja założyłem Filtrona tydzień temu, lekki problem od strony pompy ustąpił po przeszlifowaniu (delikatnie) oczka i podkładki. Po drugiej stronie "siadło" bez problemu.
