Benzyna |
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wiek: 36 Dołączyła: 25 Paź 2007 Skąd: Chojnice
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:40 Benzyna
| Witam mam dośc poważny problem... dziś wymieniałem filtr paliwa i po wymianie leci paliwo( dość obficie) z tych podkładek niedziannych i nie mogę tego uszczelnić. czy wie ktoś co z tym moge zrobićz góry dzieki |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:42
| a dokrecileś te sruby dobrze ?? trzymałeś filtr podczas dokrecania ? i którą stroną go włorzyles ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |27 Wrz 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:45
| dokrecone sa max... i włożony jest dobrze bo i tak inaczej nie pasuje bo i tak sa gwinty inne... |
_________________ (...)Momentalna przemiana totalna, w chwilę inna
Chwilę normalna, za chwilę niekompatybilna(...)
Scorpio MkIII r.95 , 2,0 16V , MSB Sedan |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:47
| moze jakaś dodatkowa podkladka z gumy lub cós w tym rodzaju by pomogła ... |
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:51
| no teaz tak myslałem ale tam wali cisnienie jak .... to i tak ją wywali... a tak poza tym to benzyna chyba wyżre gume... |
eskimos [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:54
| kondzio508 napisał/a: | | moze jakaś dodatkowa podkladka z gumy lub cós w tym rodzaju by pomogła ... |
Guma nie. Wyjmij te miedziane podkładki i rozżarz je nad gazem do czerwoności, a następnie wsadz pod zimna wode. Miedź zrobi się miękka i dobrze uszczelni podczas dokręcania. |
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:56
| eskimos napisał/a: | | rozżarz je nad gazem do czerwoności, a następnie wsadz pod zimna wode. Miedź zrobi się miękka i dobrze uszczelni podczas dokręcania. |
tez próbowałem (ojciec wpadł na ten temat) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:57
| kieedro nic nie kombinuj tylko weź i wyczyść je drobnym papierem tylko na jakimś prostym podkładzie (deseczce lub tp) i wtedy daj nowe podkładki, po prostu te oczka korodują a nowe podkładki nie są nigdy identyczne i lekko zahaczają o ten właśnie zardzewiały rant |
kieedro
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 23:00
Luke,
w poniedziałek kupie jeszcze te nowe podkładki i zrobie tak jak mówisz... a jak to nie pomoże to juz niewiem... ok dzieki
pozdro |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 09:57
| ja jak kupowałem filtry i do dohc i do 2,9 to zawsze z filterm miałem nowe podkładki 4 szt. .. chyba faktycznie kupiłeś taniej no i problem... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:20
| Speedo napisał/a: | | hehe filtron pewnie | - niejest taki zły a jak kolega niewie że podkładki miedziane tak jak gumki się tylko raz wkłada to potem cieknie |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |28 Wrz 2008|, 2008 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:21
| robkom napisał/a: | | o zawsze z filterm miałem nowe podkładki 4 szt |
to, że podkładki były nowe to nie znaczy, że nie może ciec, te "oczka" korodują i dlatego nawet z nowymi cieknie, przerabiałem to już kilka razy na różnych filtrach |
a jak by ciekło z jednej nowej to 2 można zapodać |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:35
kieedro, czy u ciebie ten filtr jest przyczepiony do karoserii obok baku na dwie opaski palstikowe a przewodzy do filtra wchodza/wychodza przykrecone śrubką w srodku takiego jakby oczka, nie wiem jak to nazwac? jesli tak to bede cie molestował na PW jak ci to szło bo ja sie chyba jutro zabiore |
Srebrny
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:22
| No ja założyłem Filtrona tydzień temu, lekki problem od strony pompy ustąpił po przeszlifowaniu (delikatnie) oczka i podkładki. Po drugiej stronie "siadło" bez problemu. |
