$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ogrzewanie
Ogrzewanie
brontozaur
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 17:32   Ogrzewanie
Temat znany ale u mnie jakoś dziwnie.
Silnik dogrzany, termostat dział, a bardzo słabo grzeje. Nawet jak miałem dużego fiata 10 lat temu to jak się ustawiło na maxa ogrzewanie to nie dało się ręki podstawić pod nawiew bo parzyło, a w skorupie bida, ledwo ledwo.
Napiszcie swoje spostrzeżenia.
Czy to nagrzewnica czy coś innego.
Dodam że linki działają bo jak przełączam z zimnego na ciepłe to czuć różnicę.
Wskaźnik temp martwy, ale to nie ma znaczenia.
czy to jest coś warte?
http://moto.allegro.pl/it...wnica_nowa.html
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |17 Wrz 2008|, 2008 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 17:48
prawdopodobnie ktoś kiedyś uszczelniał układ jakiś syfem który uszczelnił na amen nagrzewnice :P kup zamontuj tylko proponował bym układ przepłukać ;)
[ Dodano: 2008-09-17, 17:50 ]
brontozaur napisał/a:
-tylko jak bedziesz miał to wydłubane to sparawdz czy aby napewno ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 18:21
pytanie czy napewno zamykają całkowicie, bo to że czuć różnicę świadczy o tym że coś robią, ale czy napewno do końca ?
brontozaur
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 18:25
no słuszna uwaga
jaka jest możliwość aby to sprawdzić jakoś łatwo?
[ Dodano: 2008-09-17, 18:29 ]
a czy ta nagrzewnica będzie pasowała do mojej skorupki?
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 19:00
powinna pasowac.
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 20:52
Mozna spokojnie kupowac ta nagrzewnice,bedzie pasowac.Wymien i po sprawie.2 godziny roboty.
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 21:12
kat napisał/a:
2 godziny roboty
:shock: :shock:
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 21:20
Tak,w mk1 w takim czasie wymienialem nagrzewnice.W mk2 -5 godzin
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 23:09
A ja proponuję sprawdzoną przeze mnie metodę - zamień miejscami końcówki węży dochodzące do nagrzewnicy 8)
V6 Team
brontozaur
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 07:27
Vaux napisał/a:
a co to ma dać?
myślisz że ktoś to źle zmontować? Może i masz rację, ponieważ to moja pierwsza pełna zima ze skorupą.
Wydaje mi się że nagrzewnica to prosty wymiennik ciepła woda powietrze. Wlewamy ciepłą wodę i przepuszczamy powietrze. Czy to ma jakieś znaczenie czy woda będzie leciała w prawo czy lewo? No chyba że są tam jakieś zawory, ale z tego co wiem to po prostu jedna długa rurka.
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |18 Wrz 2008|, 2008 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 08:01
albo może ją przepłukaj szlafem ogrodowym :) może coś to da ;) cena za nagrzewnice masz grosze :) ja tam bym niekobinował i zapodał nową , ech mnie to też czeka tylko w wierorybie jest cena 200 zł i robota upierdliwa jak djabli :?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 13:08
brontozaur, zasada jest taka, że zasilanie jest dolnym króćcem a powrót górnym, powoduje to bezproblemowe odpowietrzanie się układu. Jeśli węże sa zamienione to w nagrzewnicy może pozostać duży bąbel powietrza tworząc poduszkę powietrzną, której ciecz nie jest w stanie przepchnąć no i tym samym masz zablokowany lub mocno zminimalizowany przepływ przez nagrzewnicę.
Dobrym pomysłem jest też przepłukanie nagrzewnicy.
brontozaur
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 18:36
ok już zakumałem
Sprawdziłem przewody dochodzące do nagrzewnicy i zasilanie i powrót są ciepłe?
Muszę jeszcze raz sprawdzić termostat bo od razu jak się silnik lekko zagrzeje to ciepła jest chłodnica, czyli od razu mam na dużym obiegu.
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 18:37
eee no to lipa panie, pakuj sprawny termostat i być może ogrzewanie powróci :)
Damian_Lisu
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 08:21
a gdyby kolega miał sprawny
nie trzeba by macać po wężach bo po wskaźniku widać byłoby na jakim poziomie utrzymuje się temperatura, no i czy i jak termostat puszcza.
