Ogrzewanie |
brontozaur
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 17:32 Ogrzewanie
Temat znany ale u mnie jakoś dziwnie.
Silnik dogrzany, termostat dział, a bardzo słabo grzeje. Nawet jak miałem dużego fiata 10 lat temu to jak się ustawiło na maxa ogrzewanie to nie dało się ręki podstawić pod nawiew bo parzyło, a w skorupie bida, ledwo ledwo.
Napiszcie swoje spostrzeżenia.
Czy to nagrzewnica czy coś innego.
Dodam że linki działają bo jak przełączam z zimnego na ciepłe to czuć różnicę.
Wskaźnik temp martwy, ale to nie ma znaczenia.
czy to jest coś warte?
http://moto.allegro.pl/it...wnica_nowa.html
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez brontozaur |17 Wrz 2008|, 2008 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 17:48
prawdopodobnie ktoś kiedyś uszczelniał układ jakiś syfem który uszczelnił na amen nagrzewnice kup zamontuj tylko proponował bym układ przepłukać
[ Dodano: 2008-09-17, 17:50 ]
| brontozaur napisał/a: | | Dodam że linki działają bo jak przełączam z zimnego na ciepłe to czuć różnicę. | -tylko jak bedziesz miał to wydłubane to sparawdz czy aby napewno |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 18:21
| brontozaur napisał/a: | | Dodam że linki działają bo jak przełączam z zimnego na ciepłe to czuć różnicę. | pytanie czy napewno zamykają całkowicie, bo to że czuć różnicę świadczy o tym że coś robią, ale czy napewno do końca ? |
brontozaur
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 18:25
| Struna napisał/a: | | ale czy napewno do końca ? |
no słuszna uwaga
jaka jest możliwość aby to sprawdzić jakoś łatwo?
[ Dodano: 2008-09-17, 18:29 ]
a czy ta nagrzewnica będzie pasowała do mojej skorupki? |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 19:00
| brontozaur napisał/a: | | a czy ta nagrzewnica będzie pasowała do mojej skorupki? | powinna pasowac. |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 20:52
| Mozna spokojnie kupowac ta nagrzewnice,bedzie pasowac.Wymien i po sprawie.2 godziny roboty. |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 21:12
| kat napisał/a: | | 2 godziny roboty |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 21:20
| Tak,w mk1 w takim czasie wymienialem nagrzewnice.W mk2 -5 godzin |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 23:09
A ja proponuję sprawdzoną przeze mnie metodę - zamień miejscami końcówki węży dochodzące do nagrzewnicy |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
brontozaur
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 07:27
| Vaux napisał/a: | | zamień miejscami końcówki węży |
a co to ma dać?
myślisz że ktoś to źle zmontować? Może i masz rację, ponieważ to moja pierwsza pełna zima ze skorupą.
Wydaje mi się że nagrzewnica to prosty wymiennik ciepła woda powietrze. Wlewamy ciepłą wodę i przepuszczamy powietrze. Czy to ma jakieś znaczenie czy woda będzie leciała w prawo czy lewo? No chyba że są tam jakieś zawory, ale z tego co wiem to po prostu jedna długa rurka. |
| Ostatnio zmieniony przez brontozaur |18 Wrz 2008|, 2008 07:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 08:01
albo może ją przepłukaj szlafem ogrodowym może coś to da cena za nagrzewnice masz grosze ja tam bym niekobinował i zapodał nową , ech mnie to też czeka tylko w wierorybie jest cena 200 zł i robota upierdliwa jak djabli |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 13:08
brontozaur, zasada jest taka, że zasilanie jest dolnym króćcem a powrót górnym, powoduje to bezproblemowe odpowietrzanie się układu. Jeśli węże sa zamienione to w nagrzewnicy może pozostać duży bąbel powietrza tworząc poduszkę powietrzną, której ciecz nie jest w stanie przepchnąć no i tym samym masz zablokowany lub mocno zminimalizowany przepływ przez nagrzewnicę.
Dobrym pomysłem jest też przepłukanie nagrzewnicy. |
brontozaur
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 18:36
ok już zakumałem
Sprawdziłem przewody dochodzące do nagrzewnicy i zasilanie i powrót są ciepłe?
Muszę jeszcze raz sprawdzić termostat bo od razu jak się silnik lekko zagrzeje to ciepła jest chłodnica, czyli od razu mam na dużym obiegu. |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 18:37
| brontozaur napisał/a: | | Muszę jeszcze raz sprawdzić termostat bo od razu jak się silnik lekko zagrzeje to ciepła jest chłodnica, czyli od razu mam na dużym obiegu. | eee no to lipa panie, pakuj sprawny termostat i być może ogrzewanie powróci |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 08:21
a gdyby kolega miał sprawny | brontozaur napisał/a: | | Wskaźnik temp martwy |
nie trzeba by macać po wężach bo po wskaźniku widać byłoby na jakim poziomie utrzymuje się temperatura, no i czy i jak termostat puszcza. |
