Zanikło ogrzewanie |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:21
No i to najwazniejsze, obserwuj stan płynu w zbiorniczku, a za dwa tygodnie zobacz czy zaciek na zagrzewnicy sie powiększył ale nie sądze zeby coś tam było nie tak, poprostu przy srubce było troszeczke kamienia, może sie zaszlichciło i bedzie ok, ciesz sie ogrzewaniem |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |16 Wrz 2008|, 2008 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:25
a żebys wiedział że się ciesze jeszcze tylko ta wiązką i będzie z górki.. |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:36
| Tymon napisał/a: | | winnowajcą okazał sie durny zawór jednokierunkowy który ktoś wsadził w przewód dochodzący do nagrzewnicy. | no tak, nie pomyślałem, że możesz mieć tam taką rzeźbę, a nikt ci nie podpowiedział, że tam żadnych zaworów nie powinno być. no ale to są skutki analiz na odległość nie widząc auta.
jednak w twoim przypadku samo badanie przewodów do nagrzewnicy, już powinno to wykazać. miałeś typowy objaw zbyt wolnego przepływu płynu przez nagrzewnicę, a skoro nic po drodze do nagrzewnicy oryginalnie nie ma, to zazwyczaj przyczyną są same nagrzewnice zapchane, typowe jeśli ktoś użyje samouszczelniaczy.
pytanie tylko się nasuwa, "co miał poeta na myśli" montyjąc ci tam taki zawór? |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:43
myślę że jakiś genialny mechanik wpadł na genialny pomysł jakby to genialnie było gdyby tam zaworek wsadzić tak czy inaczej z nagrzewnicy sie nie leje - przynajmniej narazie, więc czekam na dalszy obót spraw, poczekamy, zobaczymy... |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 10:04
| Speedo napisał/a: | a ja mysle ze w polaczeniu z tym wsypanym uszczelniaczem to wszystko mialo jakis glebszy przedsprzedazowy sens ktory poznasz niebawem | trzeba było dać się koledze choć chwilkę nacieszyć pozytywnym aspektem ( chwilowym bo chwilowym ale pozytywnym ) |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 10:08
nawet jeśli tak jest i uszczelniacz mial pomóc albo czemus zapobiec... to tym razem sam go dosypię, a że zaworek został zastapiony rurką miedziana o dużej przepustowości to się nie zatka czas pokaże, a sprawdzian będzie w piątek : Warszawa - Kraków i powrót... |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 10:16
| Tymon napisał/a: | | to tym razem sam go dosypię | szczerze odradzam i zalecałbym natychmiast wymienić płyn., bo jak zapchasz nagrzewnicę wtedy koszty i problem większy. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 10:32
ok, a czy zwykłe dolanie wystarczy czy muszę spuścić płyn z obiegu?? a jesli tak to jak to zrobic samodzielnie |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 11:00
| Tymon napisał/a: | | ok, a czy zwykłe dolanie wystarczy czy muszę spuścić płyn z obiegu?? a jesli tak to jak to zrobic samodzielnie | no, to już telefonicznie wyjaśnione |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 11:02
dzieki za pomoc |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 12:00
| nie panikujcie, może auto miało gaz i to była pozostałość po nim (a zaworek robił jako łącznik kiedyś przeciętych węży - był po prostu pod ręką i pasował), a uszczelniacz wlany na wszelki wypadek .... |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 12:05
| bingo napisał/a: | | uszczelniacz wlany na wszelki wypadek .... | w to to nie uwierzę |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 12:19
| znam takiego magika osobiście, wlewa wszędzie co się da do każdego auta .... |
co nas nie za bije to nas wzmocni - ale czy nie zabije ? |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 12:59
| tego nie wiem i nie chce wiedzieć - czasem później by była moja wina, więc sie nie wtrącam |
