$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zanikło ogrzewanie
Zanikło ogrzewanie
Tymon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 10:57   Zanikło ogrzewanie
I kolejna ciekawoska która wczoraj odkryłem. Ustawiam na 24-HI i generalnie nie ma różnicy w temperaturze. słuchałem czy tam pracują klapki i słychać że zamyka dopływ zimnego i generalnie przełącza na ciepłe. Generalnie bo poza fotelami to grzać nie bardzo chce. Czy to napewno nagrzewnica czy może termostat? Doczytałem że to może być sterowanie samo w sobie ale wygląda na to że przyciski kontaktują bo mechanizm działa. HELP
Aha, dodam że dotychczas nie miałem do czynienia z klimatronikiem tylko ze zwykłą klimą u mnie w camry, ale powinno grzać.... Uprzedzam pytanie, tak chłodzi jak cholera że w minute na klimie jest zimno. Sprawdzałem kody błędów klimy i pokazuje 57 - mało cieczy tak? Ale Klima fruwa... ??
Ostatnio zmieniony przez Tymon |9 Wrz 2008|, 2008 11:00, w całości zmieniany 1 raz
mariusz_technik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:11
Sprawdź czy nagrzewnica gorąca jest, można się do niej doczołgać włażąc pod deskę jakoś. Wskażnik temperatury silnika pokazuje normalnie połowę?
Tymon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:15
i tu jest kolejny problem. Wskaźnik po starci podnoci sie na 2-3 milimetry o stoi, pewnie czujnik padł albo kabelki już nie daja rady. Jak poogladałem to jeden faktycznie wyglada jakby chcial a nie mógł, ale osobiście stawiam na czujnik. To ma jakis związek?
mariusz_technik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:29
No związek może miec taki, że jak wskaźnik jest dobry, to masz niedogrzany silnik, a przez to brak ogrzewania. Może zobacz czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest gorący.
Cos ostatnio robiłeś z płynem chłodniczym?
Tymon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:36
ja nic, może wczesniejszy właściciel. Wentylatory się załączają i jak tak ostatnio dotykałem to zbiornik wyrównawczy był cieplutki :) ale upewnie sie jak dzisiaj będę MAFa czyścił :P
[ Dodano: 2008-09-09, 12:16 ]
a czy generalnie wymiana nagrzewnicy to skomplikowny zabieg?
fiebik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 12:40
Tymon napisał/a:
kodu 57 nie brał bym do bani jeżeli ci nawiew reaguje płynnie. a resetowałeś klimatronika, czy tylko odczytywałeś kody? jeśli to pierwsze, to zrób pełny reset klimatrona. http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=2727
Tymon napisał/a:
nawet gdyby nie było termostatu - przy dłuższej jeździe przy teraźniejszych temperaturach spokojnie powinien grzać.
mariusz_technik napisał/a:
najlepiej od strony pasażera choć łatwe to nie jest, może prościej byłoby obmacać i porównać przewody - doprowadzający i odprowadzający płyn do nagrzewnicy w komorze silnika tuż przed ścianą grodziową.
Tymon napisał/a:
generalnie dość pracochłonny i upierdliwy.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Tymon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 12:56
dziękuje bardzo za opinie.
Co do resetu to wydawało mi sie że robiłem zgodnie z instrukcją właśnie ze wsazanego postu. Aczkolweik przyznaje, że po przytrzymaniu obu przycisków jak pojawił się kod 57 to puszczałem i próbowałem wtedy na 50 przełączyć. Czy mam trzymać aż pojawi sie 00?
fiebik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 13:01
Tymon napisał/a:
tak, na koniec wszystkich operacji przytrzymaj obydwa przyciski tak długo, aż pojawi się mrugające 00 i dopiero wtedy wyłącz zapłon kluczykiem.
Tymon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 13:58
tak tez zrobiłe, potem sprawdzilem i juz nie pokazuje żadnych błędów tylko piękne 00, chłodzi jak szalona ale ogrzewanie nadal nie działa. Czy to juz eliminuje jedna z przyczyn? szukamy dalej?
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 14:02
Tymon napisał/a:
szukamy dalej?
fiebik napisał/a:
napisano już co należy sprawdzić
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 19:02
Tymon napisał/a:
dopływu zimnego nie odcinasz
mariusz_technik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:15
A jak to powiedzieć, że dopina ciepłe? :P
Wiadomo, to samo powietrze z dworu idzie albo przez nagrzewnicę, albo obok niej, choć ta cały czas jest grzana
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:24
Zbadać czy silnik się nagrzewa . Po 5 km powinien być gorący . Sprawdzić ręką węże chłodnicy , nagrzewnicy . Jak letnie to kiszka . Jak parzą to dobrze .
fiebik
Tymon, zrób jeszcze jeden experyment. zamknij dwa środkowe wyloty powietrza, na rozgrzanym silniku zapodaj nastawy temp. na HI, pokrętło kierunku powietrza max w lewą stronę a pokrętło prędkości nawiewu ustaw na kropce i tak pojeździj ok. 15-20 minut (uchyl sobie okna, zeby szyby nie zaparowały).
po tych 15-20 minutach przepnij z kropki na "auto" i zobacz, czy nie pojawi się choć na chwilę ciepło w nawiewach.
Tymon
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 09:21
Sprawdzałem wczoraj okolice nagrzewnicy i te rurki które ide w tamtą stronę. Jeżeli macałem dobre to były ciepłe. Zrobię ten teścik.
Wczoraj generalnie czyścilem MAFa i po podłączeniu akumulatora, jak juz wszystko zaczęło działać pojechałem na przejażdżkę i nie wiało zimnym przez jakies 5 minut (24 stopnie na nawiewie) podkręciłem na HI ale już to nic nie dało.
