$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z chłodzeniem
marcinb7
  Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:18   Problem z chłodzeniem
Witam. Ostatnio miałem taki dziwny objaw, mainowicie odpaliłem wielorybasa, przejechałem około pół godzinki po mieście (był upał 30 st), i zobaczyłem że na wskaźniku temperatury wskazówka już wchodzi na czerwone pole, więc szybko patrze pod maskę a wiatraki stoją. Zgasiłem silnik, po 40 minutach idę sprawdzić a wskazówka temp. stoi ciut za połową. Odpalam, jadę i po 4 km wskazówka znów do czerwonego dochodzi (wiatraki stoją) więc gaszę silnik. Po dwóch minutach odpalam i po chwili wiatraki się włączają i już wskazówka opadała. Narazie dalej jest ok. Jakiś czas temu też się zdażyło że wskazówka była na 3/4 skali i wiatraki nie chodziły, ale wkońcu się włączyły i wskazówka szybko opadła. Mam pytanie, czy to może być objaw że termostat zaczyna szwankować, czy może czujnik włączania wiatraków, czy wskaźnik temp. w desce? Czy może jeszcze coś innego?
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:24
Wiązka na podłużnicy i mała skrzynka do roboty.
marcinb7
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:34
Adam_2000 napisał/a:
Oczywiście jak zawsze.... a może to tylko coś w wiatrakach nie łączy?
Jankes
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 06:37
to bym u niego wykluczył, bo widziałem w jakim stanie jest ;)
a to jak najbardziej.
Sprawdziłeś piny na przekaźniku wg. tej rozpiski??
marcinb7
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 09:08
Jankes napisał/a:
Na którym przekaźniku?
A może po prostu termostat się za późno włącza, bo miałem też takie objawy że przy ustawionym zimnym nawiewie przez chwilę wiało gorącym powietrzem.
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 09:15
Jankesowi chodzi pewnie o przekaźnik od wiatraków, ten duży, zielony, za prawą lampą.
Pierwszy wiatrak załącza się jak temp. wzroście ciut ponad połowę skali. Najczęściej to właśnie on nie dostaje zasilania i dopiero po przekroczeniu następnego progu temp. (ok czerwonego pola) załącza się drugi.
Najprostszym testem jest załączenie klimy - jeżeli nawet na zimnym oba wentyle pracują w trybie cichym, to zasilanie jest OK.
Poszukaj w warsztacie mojego posta n/t pracy i sterowania tymi śmigłami.
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 11:22
marcinb7 napisał/a:
a może poprostu nalałeś sobie wylewnie płynu do spryskiwaczy ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Jankes
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 15:05
Dokładnie, pamiętasz tą rozpiskę co Ci dawałem, sprawdź wg niej i styki przy czujniku-tym co się śmiałem ze brakuje wtyczki :)
marcinb7
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:33
U mnie jak przekroczy połowę włączają się odrazu oba wiatraki i tak było od zawsze kiedy pamiętam.
Klima nie działa :sad:
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:35
No to masz zrąbane coś i to nieźle.
Jankes
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:46
ja chyba nawet wiem co :P ale zostawię to dla siebie.
marcinb7
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 18:42
Jankes, pomożesz ?????????????????????
Jankes
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 18:54
marcinb7 napisał/a:
Heh, dla Kolegi wszystko, dzwoń, przyjedz bo mi środek transportu nawalił :)
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 02:12
klima nawet jak niedziala, wentylatory powinna zapiac
A wiazke na oko jak oceniasz?
