Problem z chłodzeniem |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:18 Problem z chłodzeniem
| Witam. Ostatnio miałem taki dziwny objaw, mainowicie odpaliłem wielorybasa, przejechałem około pół godzinki po mieście (był upał 30 st), i zobaczyłem że na wskaźniku temperatury wskazówka już wchodzi na czerwone pole, więc szybko patrze pod maskę a wiatraki stoją. Zgasiłem silnik, po 40 minutach idę sprawdzić a wskazówka temp. stoi ciut za połową. Odpalam, jadę i po 4 km wskazówka znów do czerwonego dochodzi (wiatraki stoją) więc gaszę silnik. Po dwóch minutach odpalam i po chwili wiatraki się włączają i już wskazówka opadała. Narazie dalej jest ok. Jakiś czas temu też się zdażyło że wskazówka była na 3/4 skali i wiatraki nie chodziły, ale wkońcu się włączyły i wskazówka szybko opadła. Mam pytanie, czy to może być objaw że termostat zaczyna szwankować, czy może czujnik włączania wiatraków, czy wskaźnik temp. w desce? Czy może jeszcze coś innego? |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:24
| Wiązka na podłużnicy i mała skrzynka do roboty. |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:34
| Adam_2000 napisał/a: | | Wiązka na podłużnicy i mała skrzynka do roboty | Oczywiście jak zawsze.... a może to tylko coś w wiatrakach nie łączy? |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 06:37
| Adam_2000 napisał/a: | | Wiązka na podłużnicy |
to bym u niego wykluczył, bo widziałem w jakim stanie jest
| Adam_2000 napisał/a: | | mała skrzynka do roboty. |
a to jak najbardziej.
Sprawdziłeś piny na przekaźniku wg. tej rozpiski?? |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 09:08
| Jankes napisał/a: | | Sprawdziłeś piny na przekaźniku | Na którym przekaźniku?
A może po prostu termostat się za późno włącza, bo miałem też takie objawy że przy ustawionym zimnym nawiewie przez chwilę wiało gorącym powietrzem. |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 09:15
Jankesowi chodzi pewnie o przekaźnik od wiatraków, ten duży, zielony, za prawą lampą.
Pierwszy wiatrak załącza się jak temp. wzroście ciut ponad połowę skali. Najczęściej to właśnie on nie dostaje zasilania i dopiero po przekroczeniu następnego progu temp. (ok czerwonego pola) załącza się drugi.
Najprostszym testem jest załączenie klimy - jeżeli nawet na zimnym oba wentyle pracują w trybie cichym, to zasilanie jest OK.
Poszukaj w warsztacie mojego posta n/t pracy i sterowania tymi śmigłami. |
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 11:22
| marcinb7 napisał/a: | | Po dwóch minutach odpalam i po chwili wiatraki się włączają i już wskazówka opadała. Narazie dalej jest ok. | a może poprostu nalałeś sobie wylewnie płynu do spryskiwaczy |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 15:05
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankesowi chodzi pewnie o przekaźnik od wiatraków, ten duży, zielony, za prawą lampą. |
Dokładnie, pamiętasz tą rozpiskę co Ci dawałem, sprawdź wg niej i styki przy czujniku-tym co się śmiałem ze brakuje wtyczki |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:33
| Adam_2000 napisał/a: | | Pierwszy wiatrak załącza się jak temp. wzroście ciut ponad połowę skali | U mnie jak przekroczy połowę włączają się odrazu oba wiatraki i tak było od zawsze kiedy pamiętam.
| Adam_2000 napisał/a: | | Najprostszym testem jest załączenie klimy | Klima nie działa |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:35
| No to masz zrąbane coś i to nieźle. |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:46
| Adam_2000 napisał/a: | | No to masz zrąbane coś i to nieźle. |
ja chyba nawet wiem co ale zostawię to dla siebie. |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 18:42
| Jankes, pomożesz ????????????????????? |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 18:54
| marcinb7 napisał/a: | | Jankes, pomożesz ????????????????????? |
Heh, dla Kolegi wszystko, dzwoń, przyjedz bo mi środek transportu nawalił |
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 02:12
klima nawet jak niedziala, wentylatory powinna zapiac
A wiazke na oko jak oceniasz? |
