opona jaka wysoka |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:29 opona jaka wysoka
| mam pytanie czy so scorka wejdą opony 205/50/17 czy też są za wysokie ????? inaczej czy da się na nich jezdzić czy też lepsze 45 |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:43
| Lepsze 45. 50 to juz zbyt duzy profil, chociaz mozliwe ze by sie upchnely do wieloryba |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:44
ja mam 225/45/17
przy zalozeniu np .215/45/17 wysokosc opony leci w dol o ok 3mm |
| Ostatnio zmieniony przez kat |10 Wrz 2008|, 2008 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:45
| wejda 50, napewno sie bedzie wygodniej jezdzic i tyle |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:15
205 na 17" ?? to chyba nieco za wąsko. na 17 do wielorasa mogą iść
215/50
225/45
235/40
235/45
tak przynajmniej podają angole na stronie Scorpio
no ale skoro 215 ida na 50 to i 205 też może być, tylko że 17" fela z mk3 ma 7,5" szerokości, 205 na tym się rozjedzie jak balon. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:21
Kiedyś napisałem program do liczenia opon, może się przyda
WhatWheel |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |10 Wrz 2008|, 2008 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:22
na większości stron z oponami mają takie kalkulatory No ale jak napisałes to czemu by nie skorzystać
tylko, że link pokazuje | Kod: | Not Found
The requested URL /download/whatwheel.exe was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 15:24, w całości zmieniany 2 razy |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:28
poprawione.
napisałem program z nudów |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 16:04
Ja mam 225/60 R16 i na pełnym skręcie potrafi lekko przytrzeć, za to komfort fajny...
R17 spokojnie 225/45, mam takie w Camry i od wielorybka są lekko mniejsze |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 16:57
| Tymon napisał/a: | | Ja mam 225/60 R16 | za wysokie, licznik kłamie no i przyciera. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:11
w którą strone kłamie ?? heh nowe oponki to scorpio dostanie na wiosne, a teraz juz powoli za zimówkami się trzeba rozglądnąć |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:13
| Tymon napisał/a: | | w którą strone kłamie ?? | pokazuje mniej niż faktycznie jedziesz ( co w połączeniu z fabrycznym zawyżaniem prędkości daje sporą odchyłkę ale może akurat jak się to zsumuje to wychodzi na 0 ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:21
| ups.... to dlatego sie lekko wy.......ałem jak na trasie WZ w strone żoliborza przed zakrętem zerknąłem na licznik... pokazywał 165.... |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 18:26
| Tymon napisał/a: | | ups.... to dlatego sie lekko wy.......ałem jak na trasie WZ w strone żoliborza przed zakrętem zerknąłem na licznik... pokazywał 165.... |
Jezeli masz większe koła niż powinieneś, to licznik może lekko zaniżać pedkość (także trip zaniża odległości), mogłeś lecieć 170-175km/h.
Tak jak Struna pisze, fabrycznie liczniki potrafia ZAWYŻAĆ nawet do 10%, co przy prędkości 150 daje 15km/h wyższe wskazanie prędkościomierza, niż faktycznie się leci |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 18:30
w mk3 jest to jakby fabrycznie ustawione dla licznika wskazówkowego, do mniej więcej 60 km/h idzie ok a potem zaczyna dodawać 10 km/h - za to elektroniczny pokazuje ok i kilometry zlicza dobrze ( sprawdzone z GPS-em ) ogólnie jest tak, że jadę wg. wskazówki 150, gps pokazuje 140 a elektroniczny też pokazuje te 140
Chyba taki jakiś psychologiczny wymyk żeby się bardziej może kontrolować czy coś
Po pewnym czasie zauważyłem pozytywny aspekt tego zjawiska - nawet jak wjadę na fotoradar z nieco większą prędkością to de facto ona i tak jest zazwyczaj o te 10 km/h mniejsza niż pokazała wskazówka czasem ratuje przed fotką |
