$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - opona jaka wysoka
opona jaka wysoka
michopawel
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:29   opona jaka wysoka
mam pytanie czy so scorka wejdą opony 205/50/17 czy też są za wysokie ????? inaczej czy da się na nich jezdzić czy też lepsze 45
jesion6
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:43
Lepsze 45. 50 to juz zbyt duzy profil, chociaz mozliwe ze by sie upchnely do wieloryba
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:44
ja mam 225/45/17
przy zalozeniu np .215/45/17 wysokosc opony leci w dol o ok 3mm
Ostatnio zmieniony przez kat |10 Wrz 2008|, 2008 14:46, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 14:45
wejda 50, napewno sie bedzie wygodniej jezdzic i tyle
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:15
205 na 17" ?? to chyba nieco za wąsko. na 17 do wielorasa mogą iść
215/50
225/45
235/40
235/45
tak przynajmniej podają angole na stronie Scorpio
no ale skoro 215 ida na 50 to i 205 też może być, tylko że 17" fela z mk3 ma 7,5" szerokości, 205 na tym się rozjedzie jak balon.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:21
Kiedyś napisałem program do liczenia opon, może się przyda :)
WhatWheel
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |10 Wrz 2008|, 2008 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:22
na większości stron z oponami mają takie kalkulatory ;) No ale jak napisałes to czemu by nie skorzystać :)
tylko, że link pokazuje
Kod:
Not Found
The requested URL /download/whatwheel.exe was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 15:24, w całości zmieniany 2 razy
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:28
poprawione.
napisałem program z nudów :P
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Tymon
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 16:04
Ja mam 225/60 R16 i na pełnym skręcie potrafi lekko przytrzeć, za to komfort fajny...
R17 spokojnie 225/45, mam takie w Camry i od wielorybka są lekko mniejsze :)
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 16:57
Tymon napisał/a:
Ja mam 225/60 R16
za wysokie, licznik kłamie no i przyciera.
Tymon
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:11
w którą strone kłamie ?? :) heh nowe oponki to scorpio dostanie na wiosne, a teraz juz powoli za zimówkami się trzeba rozglądnąć
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:13
Tymon napisał/a:
pokazuje mniej niż faktycznie jedziesz ( co w połączeniu z fabrycznym zawyżaniem prędkości daje sporą odchyłkę :) ale może akurat jak się to zsumuje to wychodzi na 0 :) )
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2008|, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Tymon
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 17:21
ups.... to dlatego sie lekko wy.......ałem jak na trasie WZ w strone żoliborza przed zakrętem zerknąłem na licznik... pokazywał 165....
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 18:26
Tymon napisał/a:
Jezeli masz większe koła niż powinieneś, to licznik może lekko zaniżać pedkość (także trip zaniża odległości), mogłeś lecieć 170-175km/h.
Tak jak Struna pisze, fabrycznie liczniki potrafia ZAWYŻAĆ nawet do 10%, co przy prędkości 150 daje 15km/h wyższe wskazanie prędkościomierza, niż faktycznie się leci :P
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 18:30
w mk3 jest to jakby fabrycznie ustawione dla licznika wskazówkowego, do mniej więcej 60 km/h idzie ok a potem zaczyna dodawać 10 km/h - za to elektroniczny pokazuje ok i kilometry zlicza dobrze ( sprawdzone z GPS-em ) ogólnie jest tak, że jadę wg. wskazówki 150, gps pokazuje 140 a elektroniczny też pokazuje te 140
Chyba taki jakiś psychologiczny wymyk żeby się bardziej może kontrolować czy coś :)
Po pewnym czasie zauważyłem pozytywny aspekt tego zjawiska - nawet jak wjadę na fotoradar z nieco większą prędkością to de facto ona i tak jest zazwyczaj o te 10 km/h mniejsza niż pokazała wskazówka :) czasem ratuje przed fotką :)
