$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na ile komu wystarczaja klocki hamulcowe
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:19
Jeszcze kilka lat i też przednie będą Ci się zużywać wcześniej :P
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:20
zbyszek napisał/a:
nie strasz :)
Cytat:
a ja mam nieco inne wytłumaczenie - otóż zapewne tam gdzie tył leci szybko są dwie opcje:
1. słabo działające tłoczki ( wolno się cofają )
2. nie działający abs
1. Nie chce mi się wierzyć , że w ośmiu autach pod rząd , prosto z krzyżackiego kraju miało
to miejsce :)
2. Niestety we wszystkich działał ABS , sprawdzałem to regularnie :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:22
no cóż, jak juz gdzieś wczesniej wspomniałem również podobne zużycie obserwowałem w mk1 i mk2 choć abs działał - może to też kwestia użytkowania :)
ford2fast napisał/a:
to miejsce :)
nie wiem czemu tak nagminnie tym krzyżakiem się podpierasz jako wyznacznikiem, przecie tam też się odstawia manianę :)
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:29
Dla mnie pojazd z krzyżactwa ma 80 % szans na uczciwe serwisowanie
Eksploatowany u nas tylko 20 %
I to tylko na chwilę obecną
Kilka lat temu było to 90/10 :)
Niestety kultury eksploatacji pojazdu nasi kierowcy mogą uczyć się od zachodnich sąsiadów jeszcze długie lata :695:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Wrz 2008|, 2008 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:42
u nich tak samo jak u nas, część dba a część dojeżdża do końca i tyle.
[ Dodano: 2008-09-04, 19:43 ]
jaroz napisał/a:
A masz jakiegoś linka nate zestawy? Byłbym bardzo wdzięczny! :)
chyba nieco dziur CI braknie.
zbyszek napisał/a:
na tył zapodałem tarcze Mikoda nacinane (wygląda mniód malina) , klocki ATE. Niedługo taki zestaw powędruje na przód choć zastanawiam się jeszcze nad klockami.
A masz jakiegoś linka na te zestawy? Byłbym bardzo wdzięczny! :)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Wrz 2008|, 2008 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:47
To prawda , tylko u nich proporcje tych części są diametralnie różne w porównaniu do naszych rodaków :)
Scorpio 4ever
No właśnie , a u mnie odwrotnie :oops:
Jak to możliwe??? Przecież z zasady przód przejmuje prawie całą siłę hamowania (co przekłada się na konstrukcję hamulców - przednie sporo większe), więc co się tu dzieje? Może ręczny zapieczony? I cały czas hamuje....
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:48
jaroz napisał/a:
Jak to możliwe???
czary :) zresztą jak trochę pojeździsz to się sam przekonasz.
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:51
Cytat:
No więc za korekcję siły hamowania odpowiada układ abs i dopóki działa to siła hamowania na tył jest ograniczana ( jak w wypadku mechanicznego korektora ) ale jeśli abs nie pracuje to na tył idzie dużo większe ciśnienie a tym samym klocki niepotrzebnie mocniej pracują, a że sa cieńsze jak Srebrny, zauważył to i się szybciej kończą.
To też jest dość wiarygodne wytłumaczenie. Podzielam zdanie.
jaroz napisał/a:
Niestety , w żadnym moim Scorpio nie miałem takich problemów :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 20:00
??????? Co sugerujesz? :027:
Tak jak bym mało jeździł :027: :690: Chyba, że masz na myśli Scorpio. Ale to moje drugie Scorpio (poprzednie to 2.0) i jakoś nie zauważyłem takich objawów. W obecnym zrobiłem 40 tys. i najpierw wymieniłem po 5 tys. przednie klocki, a po kolejnych 20 tys. tylne i to tylko dlatego, że były już baaardzo "wąskie". Po kolejnych 10 tys. przednie (bo przez ranty tarcz świeciły już kontrolki, choć jeszcze starczyły by na dalsze 2o tys.) Więc jak widzisz takiej zależności nie zauważyłem :) Wszystko wskazuje na system "3do1" (trzy komplety przednie na jeden tylny)
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 20:13
jaroz napisał/a:
to że kolega ma mk3 a tam tarcze maja 4 otwory a nie 5 jak w wypadku mk1 i mk2.
[ Dodano: 2008-09-04, 20:14 ]
jaroz napisał/a:
jakie kloki na przód a jakie na tył dajesz ? to samo ( w sensie marki/modelu) ?
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 20:22
Myślałem o tym oczywiście! I skoro są do MK3 to i do MK2 powinny być w ofercie, tak?
Dokładnie tak - te same z TRW.
