$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zbyt luzny lewarek w 2.3 manual
wilu136
Wysłany: |31 Sie 2008|, 2008 21:57   Zbyt luzny lewarek w 2.3 manual
Witam.
Tak jak pisaliscie wczesniej , sprawdzilem polaczenie lewarka z ta blacha co idzie do skrzyni i nic. Tam wszystko jest poskrecane, luzu nie ma. Pozniej jest bolec co idzie do skrzyni i on tez jest sztywny. Co moze byc przyczyna ,ze lewarek lata jak nie powiem co. i nie mozna precyzyjnie zmeiniac biegow.Tak jakby nie wracal do polozenia 0. Czy na lewarku jest jakas sprezyna??Co moze byc przyczyna??
Bylbym wdzieczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez wilu136 |1 Wrz 2008|, 2008 07:45, w całości zmieniany 2 razy
ZOMO
Wysłany: |31 Sie 2008|, 2008 22:23
wilu136 napisał/a:
ze lewarek lata jak k.... cycki
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
1pkt
Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
Wysłany: |31 Sie 2008|, 2008 22:25
Bolec może jest sztywny
Natomiast bolec wchodzi w łącznik metalowo gumowy podobny do kostki
Sprawdź czy ta kostka nie ma luzu
Scorpio 4ever
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 07:48
Zomo, juz poprawione, zastosowane do przepisow.... :-d
Bolec bezposrednio pod lewarkiem sprawdzony. Oki. Dalej, patrzac do przodu auta, lacznik metalowo gumowy( kostka) tez wydaje sie ok. Ojciec ruszal na boki lewarkiem, ja w kanale i nie czulem zadych luzow. Czego dalej szukac.
ew jakbym kupil cale lewarek z ta blacha, o czy duzo roboty ,zeby to wymienic? Musze zrzucac skrzynke??
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 08:27
wilu136 napisał/a:
Trzeba lewarkiem machać przód - tył , żeby sprawdzić czy jest luz na łączniku ( kostce ) :)
Scorpio 4ever
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 08:58
Aha, tyle ,ze u mnie to lewarek bardziej lata prawo lewo i nie wraca do pozycji srodkowej zbytnio.
Ostatnio zmieniony przez wilu136 |1 Wrz 2008|, 2008 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 10:03
pęka też blacha łącząca lewarek ze skrzynią - nie wchodzą Ci ciężko biegi ? Możliwe też jest pęknięcie sprężyny centrującej lewarek.
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 11:06
ta blacha wyglada na zdrowa. wlasnie takie sa objawy jakby sprezyna ktora trzyma lewarek w pionie byla zbyt luzna/peknieta. Biegi 2 i 3 lekko chacza jak sie chce szybko wbic, ale jak sie lewarek wyprostuje i spokojnie wyceluje to wchodzi ok.
Jak cos to kupie caly lewarek razem z ta blacha, tylko pytanie, jak to wymienic?? Raczej bez opuszczania skrzni sie nie obejdzie....
Ostatnio zmieniony przez wilu136 |1 Wrz 2008|, 2008 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 11:14
wilu136, sprawdź bardzo dokładnie tą kostkę w którą wchodzi wodzik lewarka, większość przypadków z luźnym lewarkiem to właśnie to połączenie.
A co do wymiany blachy to jak juz podporę skrzyni puścisz to idzie to wyjąć bez dalszej dewastacji :)
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 11:53
obadam jeszcze raz, ale obawiam sie ze nic innego nie wypatrze. A ta kostka jest skrecana jakos, czy tylko na wcisk w kawalek gumy??
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 12:59
kostka jest w takim łożu dla niej specjalnym umocowana a w nią wchodzi bolec od wodzika lewarka i to właśnie tam się wyrabia na styku bolec-kostka. Dlatego masz odczucie że sprężyna nie trzyma bo sprężyna zapewne centruje ale lewarek lata luźno bo ma wyrobiony otwór w tej kostce i bolec wodzika nie siedzi ciasno.
marcys
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 13:14
jesli dochodzi jeszcze do tego gluche pukanie np o tunel to wszystko jasne...
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 13:24
stukania nie ma, kupie lewarek, odkrece dolne mocowanie skrzyni i bedziemy dochodzic co i jak.
Dzieki.
pytanko. Czy skrzynki 2.0 i 2.3 to te same mt75?? i lewarki z blacha sa takie same??
Ostatnio zmieniony przez wilu136 |1 Wrz 2008|, 2008 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Wrz 2008|, 2008 12:32
wilu136 napisał/a:
Dzieki.
Lewarki z blachą są takie same
Oczywiście jeżeli jest mowa o Scorpio
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 18:20
ford2fast napisał/a:
wilu136 napisał/a:
Dzieki.
MT75 od 2.9 też ma to samo?
