$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak 3 biegu dmuchawy w przejściówce
oiciec
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:13   Brak 3 biegu dmuchawy w przejściówce
Jak w temacie. 1 i 2 dmuchają, a 3 nie. Na forum wszyscy mieli odwrotny problem. Wnioskuję, że jedyne co u mnie nie padło to bezpiecznik termiczny ;)
Napięcia sprawdzałem i są wszędzie - nie wiem jakie być powinny więc nie wiem czy odpowiednie.
I jeszcze jedno pytanie: czy u mnie jest coś na odwrót, czy sterowanie dmuchawy jest faktycznie przez masę a nie prądowy?
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:38
pomerdaj wtyczkami od skrzynki bezpiecznikow od spodu...
oiciec
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:46
yhy, tylko niech mi jeszcze kolega powie jak, bo ostatnio doszedłem do wniosku, że musiałbym rozebrać deskę i pewnie się mylę...
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:15
dywanik nad pedałami weq, glowa w to miejsce i lapa w gore nad sprzeglo i merdac :)
jak zginie cos wiecej znaczy skrzynka bezpiecznikow do roboty.
Oczywiscie mozna zaczac od sprawdzenia przełacznika dmuchawy :P
oiciec
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:21
Sprawdziłem wszystko z wyjątkiem skrzynki. Jutro pomerdam i jak znam życie, znowu sobie łape grzebiącą o coś rozetnę...
A swoją drogą, w przejściówkach też były takie problemy ze skrzynkami jak w oczatych, czy sugerujesz, że po prostu miało prawo zaśniedzieć na łączach?
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:23
oiciec napisał/a:
ta sama historia - tylko na odwrót - w oczatych było ze skrzynkami to samo co w przejściówkach :)
Niestety - odpływy przy skrzynkach lubią się zapchać jakimiś liśćmi czy innymi gadzinami, efekt - znany i szeroko omówiony na Forum.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |30 Sie 2008|, 2008 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:46
w przejsciowkach wieksze nawet.
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:47
większe?
Tomek (Żysio)
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:50
yhm, w przejsciowkach bardziej zrzera sciezki, i lamia sie blaszki.
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:54
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ale ten problem można rozwiązać zapodając wielorybie krzynki?? jeśli te fabryczne już na amen zeżarte.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:56
Zysio napisał/a:
ja w kosie mk2 miałem wpakowaną dużą krzynke od wielorasa.
to zapewne duże znaczenie ma te kilka latek więcej taplania się w wodzie :)
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 13:49
Może się rezystor jeden upalił/ułamał ? Albo sama wtyczka na dmuchawie .
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 18:02
Zysio napisał/a:
Zamawiając w Fordzie skrzynkę do MkII dostajemy skrzynkę do MkIII :)
Skrzynki są zamienne według producenta , do MkII przestali produkować w 1994 roku
To taki upgrade :-d
Podobnie jest z impulsatorami i innymi ciekawymi gadżetami :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 20:55
ociec - > stały plus przez bezpiecznik 20 A i podawana masa na różne piny na tej kwadratowej wtyczce . Obwód zamyka silnik i odpowiedni rezystor/rezystory .
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 09:53
ford2fast napisał/a:
z oświetleniem wnętrza nie jest 100% kompatybilna.
