Brak 3 biegu dmuchawy w przejściówce |
oiciec [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:13 Brak 3 biegu dmuchawy w przejściówce
Jak w temacie. 1 i 2 dmuchają, a 3 nie. Na forum wszyscy mieli odwrotny problem. Wnioskuję, że jedyne co u mnie nie padło to bezpiecznik termiczny
Napięcia sprawdzałem i są wszędzie - nie wiem jakie być powinny więc nie wiem czy odpowiednie.
I jeszcze jedno pytanie: czy u mnie jest coś na odwrót, czy sterowanie dmuchawy jest faktycznie przez masę a nie prądowy? |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:38
| pomerdaj wtyczkami od skrzynki bezpiecznikow od spodu... |
oiciec [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 23:46
| yhy, tylko niech mi jeszcze kolega powie jak, bo ostatnio doszedłem do wniosku, że musiałbym rozebrać deskę i pewnie się mylę... |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:15
dywanik nad pedałami weq, glowa w to miejsce i lapa w gore nad sprzeglo i merdac
jak zginie cos wiecej znaczy skrzynka bezpiecznikow do roboty.
Oczywiscie mozna zaczac od sprawdzenia przełacznika dmuchawy |
oiciec [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:21
Sprawdziłem wszystko z wyjątkiem skrzynki. Jutro pomerdam i jak znam życie, znowu sobie łape grzebiącą o coś rozetnę...
A swoją drogą, w przejściówkach też były takie problemy ze skrzynkami jak w oczatych, czy sugerujesz, że po prostu miało prawo zaśniedzieć na łączach? |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:23
| oiciec napisał/a: | | A swoją drogą, w przejściówkach też były takie problemy ze skrzynkami jak w oczatych |
ta sama historia - tylko na odwrót - w oczatych było ze skrzynkami to samo co w przejściówkach
Niestety - odpływy przy skrzynkach lubią się zapchać jakimiś liśćmi czy innymi gadzinami, efekt - znany i szeroko omówiony na Forum. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |30 Sie 2008|, 2008 00:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:46
| w przejsciowkach wieksze nawet. |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:47
| większe? |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:50
| yhm, w przejsciowkach bardziej zrzera sciezki, i lamia sie blaszki. |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:54
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | yhm, w przejsciowkach bardziej zrzera sciezki, i lamia sie blaszki. |
Ale ten problem można rozwiązać zapodając wielorybie krzynki?? jeśli te fabryczne już na amen zeżarte. |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 00:56
| Zysio napisał/a: | | Ale ten problem można rozwiązać zapodając wielorybie krzynki?? | ja w kosie mk2 miałem wpakowaną dużą krzynke od wielorasa. | Rafał A.(antek) napisał/a: | | w przejsciowkach bardziej zrzera sciezki, i lamia sie blaszki. | to zapewne duże znaczenie ma te kilka latek więcej taplania się w wodzie |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 13:49
| Może się rezystor jeden upalił/ułamał ? Albo sama wtyczka na dmuchawie . |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 18:02
| Struna napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Ale ten problem można rozwiązać zapodając wielorybie krzynki?? | ja w kosie mk2 miałem wpakowaną dużą krzynke od wielorasa. |
Zamawiając w Fordzie skrzynkę do MkII dostajemy skrzynkę do MkIII
Skrzynki są zamienne według producenta , do MkII przestali produkować w 1994 roku
To taki upgrade
Podobnie jest z impulsatorami i innymi ciekawymi gadżetami |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 20:55
| ociec - > stały plus przez bezpiecznik 20 A i podawana masa na różne piny na tej kwadratowej wtyczce . Obwód zamyka silnik i odpowiedni rezystor/rezystory . |
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 09:53
| ford2fast napisał/a: | | Skrzynki są zamienne według producenta , do MkII przestali produkować w 1994 roku | z oświetleniem wnętrza nie jest 100% kompatybilna. |
