ASB problem z wstecznym biegiem |
zztop2
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:51
| Cytat: | | Panowie a czy ta o symbolu A4LD skrzynia będzie pasowała do mojego scorpio 2,3 bo wygrzebałem ja niedaleko i dzwoniłem i koleś mówi ze będzie pasowała ale mówi ze ona jest od sierry 2.0 dohc i że trzeba tylko dzwon przekręcić ten od mojej skrzyni ? co wy na to czy faktycznie A4LD szły w scorpio 2,3 ? | nie bedzie psowala tak jak koledzy pisza jest to skrzynia typowo mechaniczna w wielorybie wiele wiecej elektroniki
mam na stanie tak skrzyneczke jak potrzebujesz sprawdzona w bdb stanie od 2.3 z 98 roku
cena 850 + wysylka lub odbior osobisty
jak bys byl zainteresowany to pw lub tel w podpisie |
władysław [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:31 C.D.
Na razie profilaktycznie wypytuje bo chciałbym wiedzieć jak najwięcej jak zacznę grzebać w moim scorpio ze bym sie w miarę szybko uwinął i doprowadził go do ładu i jeździł oki.
do kolego id tej skrzyni za 850zł to na razie odpuszczam może zorbie tą swoją ale ja by co to będę sie kontaktował dzięki za propozycje.
a ktoś na forum zapisał bo przeglądałem ,http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=20&p=451293
że podobno do scorpio silnika 2.3 od coswortha ASB od po zmianie dzwonu podejdzie, ale będzie przekłamywać prędkościomierz.
to już nie wiem? bo tez mam dostęp do takiej i chyba wybiorę sie oglądnąć ja czy faktycznie by nie pasowała ? może była by mocniejsza niż ta z 2,3.
tylko ciekawe z tym sterowaniem elektronicznym czy by grało? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:35
| władysław, tak jak wszyscy juz pisali ona sie nie nadaje jest tansza ale co z tego jak bedzie zla ..... komputer bedzie szalal ( oile da sie ja podlonczyc ) |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:50 C.D.
no skoro tak to odpuszczam i będę sie rozglądał dalej za ASB z 2.3 oczywiście jak najtańszą i jak najbliżej mnie ( Podkarpaciu) |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:18 Re: C.D.
| władysław napisał/a: | no skoro tak to odpuszczam i będę sie rozglądał dalej za ASB z 2.3 oczywiście jak najtańszą i jak najbliżej mnie ( Podkarpaciu) |
Weź pod uwagę , że najtańsza nigdy nie znaczy najlepsza
tania = kłopoty = dodatkowe wydatki
850 zł za w pełni sprawną skrzynię elektroniczną to przyzwoita oferta
I chyba blisko Ciebie ? |
kondzio508
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:21
| i najwazniejsze ze pewna ... bo mozna trafic takiego sprzedawce ze hho a Zztop2 jest renomowanym sprzedawcą . |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:39
| gufer-posepny napisał/a: | | Nie wlezie . | Wlezc to akurat wlezie z palcem w tyłku, tylko co dalej?
| władysław napisał/a: | | za 850zł to na razie odpuszczam może zorbie tą swoją | Jesli myslisz ze bedzie taniej, to się grubo mylisz.
| władysław napisał/a: | | do scorpio silnika 2.3 od coswortha ASB od po zmianie dzwonu podejdzie | tak samo jak ta z DOHC 8v. Tylko co dalej? Podejść podejdzie, nawet będzie działać. Ale potem byś miał milion dziwnych pytań w stylu, ze auto nie ma sily jechac, albo dziwnie zmienia biegi itd itd, więc oszczędź lepiej sobie i nam. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 15:08
| naprawa to średnio opłacalny biznes , i tak czeka Cię wtedy nowy olej , filtr usczelki . A jak się sypnął wsteczny to zaraz pójdą następne . Jazda z uszkodzoną ASB powoduje nowe problemy . |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 01:00 C.D.
Witam!!!
Sprawdziłem dziś moją skrzynie:
na zimnym:
-biegi do przodu działają normalnie załączają się chyba tak jak powinny
-bieg wsteczny na zimnym nie działa
-po około 2 minutach zaczyna coś łapać i chciałby jechać szarpie (więcej nie sprawdzałem żeby czegoś nie pogorszyć
-po nagrzaniu ( normalna jazda 20km ) wszystko działa jak trzeba
-da sie czasem odczuć dziwne dźwięki przy zmianie z 3 na 4 ale tylko przy mniejszej prędkości około 100km/h na przykład przy dynamiczniejszej jeździe ponad 120km/h i więcej działa normalnie i płynnie zmienia z 3 na 4
-natomiast redukuje w każdym zakresie normalnie i płynnie
OLEJ
-stan oleju minimalny - na zapalonym silniku po trasie
-kolor pomarańczowy ( wydaje mi się za bardzo rzadki ale ja się nie znam )
-zapach taki dziwny nie mam porównania nie określę go raczej
-stan oleju raczej normalny bez zanieczyszczeń
spróbuje dolać i zobaczymy czy coś da:
-jaki olej dolać?
-Którędy ? Czy mogę przez otwór- od bagnetu
jak pomoże to zmienię olej filer wyczyszczę co się da i będę jeździł.
Jak nie to chyba zdecyduje się na remont tej mojej asb, muszę odgrzebać telefon do znajomego zawodowca od skrzyń ( kiedyś mi zrobili kapitalny remont w T4 i ja jeździłem 3 lata sprzedałem koleś jeździ ze 2 już i nic nie nie dzieje, możne on coś powie konkretnego i czy się podejmie ? zobaczymy ? ( nie za bardzo bym chciał kupić od kogoś skrzynie za np. 1000zł wsadzić i jeździć w ciemno że w każdej chwili możne paść i stanę gdzieś i hol) a jak by się udało zrobić po rozsądnych pieniądzach ta moją to by było fajnie, zresztą przyjechałem na niej z Niemiec więc nie może być taka całkiem tragiczna, 800km bez problemu bez przystanków miasta korki i autostrada 150km/h jestem dobrej myśli.
Pozdrawiam !!! wszystkich na tym forum ( fajowo tu, można się wiele od Was dowiedzieć )
ja z mojej strony służę pomocą w sprawach komputerów i sieci ( pracuje od kilku lat w serwisie komputerowym) jak by co to nr do mnie na GG 3440487 lub ww@wp1.pl może się z czymś przydam |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 08:35 Re: C.D.
| władysław napisał/a: | ...
-Którędy ? Czy mogę przez otwór- od bagnetu ... |
Właśnie tamtędy. |
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:53
| gufer-posepny napisał/a: | | Przejedź się z pare km | parenaście.
[ Dodano: 2008-08-25, 12:56 ]
| władysław napisał/a: | | -jaki olej dolać? | ATF 3 może być np. Mobil1 ATF 330
a co do wstecznego to może wystarczy tylko tłok zmienić na dobry. |
1Bodzio
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 20:06
| Na tłok bym postawił wtedy, gdyby sytuacja była odwrotna tzn. na zimnym jest wsteczny, a po rozgrzaniu nie ma ( olej rzednie i tłok przepuszcza). Tu bardziej stawiałbym na zapchany filtr oleju, lub na brudną płytę sterowania. |
Auto DWR 73356 |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 23:36
| władysław napisał/a: | | ATF 3 może być np. Mobil1 ATF 330 |
a do A4LD analogicznie ATF 220? bo nie mam bladego pojęcia jaki lał poprzedni posiadacz. wiem tylko, że wymienić cza... aha i jest może jakiś sposób aby sprawdzić jaki olej był uprzednio w motorku? tego też nie wiem, a czorny z deka... |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 10:47
| grand funk napisał/a: | | a do A4LD analogicznie ATF 220? | tak
[ Dodano: 2008-08-28, 10:49 ]
| grand funk napisał/a: | aha i jest może jakiś sposób aby sprawdzić jaki olej był uprzednio w motorku? tego też nie wiem, a czorny z deka... | czytałem kiedyś o teście kroplowym w benzynie.
Działa to mniej więcej tak że do szalki z beną kapiesz kroplę czy dwie oleju z silnika, mineral się rozpuści całkiem, półsyntetyk trochę a syntetyk wcale. Najlepiej wcześniej sobie zrobić test porównawczy żaby nabrać wprawy w ocenie. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 12:05
| Wlej olej taki jak pisał Struna stan ma byc na max. i zrób wtedy sprawdzenie ponowne. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
| Ostatnio zmieniony przez buku |28 Sie 2008|, 2008 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
