$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB problem z wstecznym biegiem
zztop2
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:51
Cytat:
Panowie a czy ta o symbolu A4LD skrzynia będzie pasowała do mojego scorpio 2,3 bo wygrzebałem ja niedaleko i dzwoniłem i koleś mówi ze będzie pasowała ale mówi ze ona jest od sierry 2.0 dohc i że trzeba tylko dzwon przekręcić ten od mojej skrzyni ? co wy na to czy faktycznie A4LD szły w scorpio 2,3 ?
nie bedzie psowala tak jak koledzy pisza jest to skrzynia typowo mechaniczna w wielorybie wiele wiecej elektroniki
mam na stanie tak skrzyneczke jak potrzebujesz sprawdzona w bdb stanie od 2.3 z 98 roku
cena 850 + wysylka lub odbior osobisty
jak bys byl zainteresowany to pw lub tel w podpisie
tel.603221275
władysław
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:31   C.D.
Na razie profilaktycznie wypytuje bo chciałbym wiedzieć jak najwięcej jak zacznę grzebać w moim scorpio ze bym sie w miarę szybko uwinął i doprowadził go do ładu i jeździł oki.
do kolego id tej skrzyni za 850zł to na razie odpuszczam może zorbie tą swoją ale ja by co to będę sie kontaktował dzięki za propozycje.
a ktoś na forum zapisał bo przeglądałem ,http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=20&p=451293
że podobno do scorpio silnika 2.3 od coswortha ASB od po zmianie dzwonu podejdzie, ale będzie przekłamywać prędkościomierz.
to już nie wiem? bo tez mam dostęp do takiej i chyba wybiorę sie oglądnąć ja czy faktycznie by nie pasowała ? może była by mocniejsza niż ta z 2,3.
tylko ciekawe z tym sterowaniem elektronicznym czy by grało?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:35
władysław, tak jak wszyscy juz pisali ona sie nie nadaje jest tansza ale co z tego jak bedzie zla ..... komputer bedzie szalal ( oile da sie ja podlonczyc )
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
władysław
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:50   C.D.
no skoro tak to odpuszczam i będę sie rozglądał dalej za ASB z 2.3 oczywiście jak najtańszą :) :) i jak najbliżej mnie ( Podkarpaciu)
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:18   Re: C.D.
władysław napisał/a:
Weź pod uwagę , że najtańsza nigdy nie znaczy najlepsza
tania = kłopoty = dodatkowe wydatki
850 zł za w pełni sprawną skrzynię elektroniczną to przyzwoita oferta
I chyba blisko Ciebie ?
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:21
i najwazniejsze ze pewna ... bo mozna trafic takiego sprzedawce ze hho a Zztop2 jest renomowanym sprzedawcą .
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 14:39
gufer-posepny napisał/a:
Nie wlezie .
Wlezc to akurat wlezie z palcem w tyłku, tylko co dalej?
Jesli myslisz ze bedzie taniej, to się grubo mylisz.
tak samo jak ta z DOHC 8v. Tylko co dalej? Podejść podejdzie, nawet będzie działać. Ale potem byś miał milion dziwnych pytań w stylu, ze auto nie ma sily jechac, albo dziwnie zmienia biegi itd itd, więc oszczędź lepiej sobie i nam.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 15:08
naprawa to średnio opłacalny biznes , i tak czeka Cię wtedy nowy olej , filtr usczelki . A jak się sypnął wsteczny to zaraz pójdą następne . Jazda z uszkodzoną ASB powoduje nowe problemy .
władysław
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 01:00   C.D.
Witam!!!
Sprawdziłem dziś moją skrzynie:
na zimnym:
-biegi do przodu działają normalnie załączają się chyba tak jak powinny
-bieg wsteczny na zimnym nie działa
-po około 2 minutach zaczyna coś łapać i chciałby jechać szarpie (więcej nie sprawdzałem żeby czegoś nie pogorszyć
-po nagrzaniu ( normalna jazda 20km ) wszystko działa jak trzeba
-da sie czasem odczuć dziwne dźwięki przy zmianie z 3 na 4 ale tylko przy mniejszej prędkości około 100km/h na przykład przy dynamiczniejszej jeździe ponad 120km/h i więcej działa normalnie i płynnie zmienia z 3 na 4
-natomiast redukuje w każdym zakresie normalnie i płynnie
OLEJ
-stan oleju minimalny - na zapalonym silniku po trasie
-kolor pomarańczowy ( wydaje mi się za bardzo rzadki ale ja się nie znam )
-zapach taki dziwny nie mam porównania nie określę go raczej
-stan oleju raczej normalny bez zanieczyszczeń
spróbuje dolać i zobaczymy czy coś da:
-jaki olej dolać?
-Którędy ? Czy mogę przez otwór- od bagnetu
jak pomoże to zmienię olej filer wyczyszczę co się da i będę jeździł.
Jak nie to chyba zdecyduje się na remont tej mojej asb, muszę odgrzebać telefon do znajomego zawodowca od skrzyń ( kiedyś mi zrobili kapitalny remont w T4 i ja jeździłem 3 lata sprzedałem koleś jeździ ze 2 już i nic nie nie dzieje, możne on coś powie konkretnego i czy się podejmie ? zobaczymy ? ( nie za bardzo bym chciał kupić od kogoś skrzynie za np. 1000zł wsadzić i jeździć w ciemno że w każdej chwili możne paść i stanę gdzieś i hol) a jak by się udało zrobić po rozsądnych pieniądzach ta moją to by było fajnie, zresztą przyjechałem na niej z Niemiec więc nie może być taka całkiem tragiczna, 800km bez problemu bez przystanków miasta korki i autostrada 150km/h jestem dobrej myśli.
Pozdrawiam !!! wszystkich na tym forum ( fajowo tu, można się wiele od Was dowiedzieć )
ja z mojej strony służę pomocą w sprawach komputerów i sieci ( pracuje od kilku lat w serwisie komputerowym) jak by co to nr do mnie na GG 3440487 lub ww@wp1.pl może się z czymś przydam :)
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 08:35   Re: C.D.
-Którędy ? Czy mogę przez otwór- od bagnetu ...
Właśnie tamtędy.
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:53
Przejedź się z pare km
parenaście.
[ Dodano: 2008-08-25, 12:56 ]
-jaki olej dolać?
ATF 3 może być np. Mobil1 ATF 330
a co do wstecznego to może wystarczy tylko tłok zmienić na dobry.
1Bodzio
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 20:06
Na tłok bym postawił wtedy, gdyby sytuacja była odwrotna tzn. na zimnym jest wsteczny, a po rozgrzaniu nie ma ( olej rzednie i tłok przepuszcza). Tu bardziej stawiałbym na zapchany filtr oleju, lub na brudną płytę sterowania.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 23:36
a do A4LD analogicznie ATF 220? bo nie mam bladego pojęcia jaki lał poprzedni posiadacz. wiem tylko, że wymienić cza... aha i jest może jakiś sposób aby sprawdzić jaki olej był uprzednio w motorku? tego też nie wiem, a czorny z deka... :?
tel 507527578
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 10:47
grand funk napisał/a:
tak
[ Dodano: 2008-08-28, 10:49 ]
czytałem kiedyś o teście kroplowym w benzynie.
Działa to mniej więcej tak że do szalki z beną kapiesz kroplę czy dwie oleju z silnika, mineral się rozpuści całkiem, półsyntetyk trochę a syntetyk wcale. Najlepiej wcześniej sobie zrobić test porównawczy żaby nabrać wprawy w ocenie.
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 12:05
Wlej olej taki jak pisał Struna stan ma byc na max. i zrób wtedy sprawdzenie ponowne.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Ostatnio zmieniony przez buku |28 Sie 2008|, 2008 12:06, w całości zmieniany 1 raz
