brak 1,2 biegu dmuchawy |
neronik [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 20:48 brak 1,2 biegu dmuchawy
| witam wszystkich. sporo na forum sie naczytałem o problemie z 1 i 2 biegim dmuchawy. Opisany był sposób ominięcia rezytsora termicznego. Ja w swoim wielorybie wymieniłem ten rezytsor ale padł po 2 tygodniach, kupiłem na allegro "nowa "płytka i chodziło miesiąc i znowu padło. Wiem że można go smostkować ale właściwie w jakim celu on tam jest i co może powodować jego uszkadzanie? bezpieczniki nie siadaja.....a skoro niepotrzebny(mostkowanie ) to po co jest? może ktoś doradzi gdzie szukać usterki jeśli taka jest |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 20:59
a może skrzynki bezpieczników przepalaja go . ...... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
| po to jest aby silnik chodzil na mniejszych obrotach,nie wiem jak to jest rozwiazaane ,bo u brata nie siadl jeszcze a u siebie mam klimatronic,ale w innych samochodach jak z tym robilem to byl umieszczony tak ze oplywalo przez niego poiwetrze z dmuchawy ale i tak kiedys siadl,mozliwe ze masz wsowki konektorowe zasniedziale i one powoduja nadpalenie przy stykach,bez tego rezystora dmuchawa bedzie chodzic na max obrotach i tyle |
neronik [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 21:22
| tutaj jest przypiety do rezystorów drutowych i schowany wiec powietrze raczej go nie opływa. jak jest przepalony blokuje rezytsory drutowe- tyle doszedłem. ale czy jego zrównoleglenie zwiększy obroty dmuchawy??? obrotami sterują właśnie rezystory drutowe a ten jakby był jakims zabezpieczeniem ale po co????? zauważyłem ze wysiadło to.....od wczoraj ..czyzby wilgoć i deszcz miały wpływ na to??? az dziwne..... |
kondzio508
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 21:33
czyli skrzynki jak wilgoc i deszcz robia zwarcie |
neronik [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 21:48
| ok byly by skrzynki gdyby siadalo wszystko a na 3 biegu chodzi normalnie ( 3 bieg najszybszy )pomija rezystory drutowe, jest właczony na wprost... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 01:26
to jest zabezpieczenie wentyla, działa prosto: jak wentyl jest zatarty na łożyskach to wzrasta pobierany przez niego prąd=wyższa temp. na rezystorach=przepalenie bezpiecznika. ogólnie jak nie usuniesz oporów wentyla to będziesz te bezpieczniki do u... śmierci wymieniał. jest jeszcze jedno rozwiązanie: odpalaj wentyl najpierw na 3ce a później zmniejszaj bieg |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 07:40
| WTOM napisał/a: | | ogólnie jak nie usuniesz oporów wentyla |
Jakiś patent na to jest? |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 09:01
| 3 bieg to na sztywno podanie zasilania na silnik . Ostatecznie spali się bezpiecznik 25 A w skrzynce . Pozostałe uzyskuje się łącząc odpowiednio te rezystory . Obadajcie czy silnik lekko się kręci . Może zatarty jest i żre tyle mocy że się pali rezystor . Też miałem upalony jeden z oporników i okazało się że silnik już zajechany na amen był . Resztki komutatora i szczotek . |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:33
| Marcin napisał/a: | | Jakiś patent na to jest? | Jesli się ciezko obraca, to znaczy ze zaciera. Czasem wystarczy nasmarowac panewki silnika. Ale jak juz jest spory luz, to tylko wymiana silnika. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 14:45
| Mysza napisał/a: | | Czasem wystarczy nasmarowac panewki silnika. Ale jak juz jest spory luz, to tylko wymiana silnika. | obydwie opcje w aucie z klimą to z deka przechlapana robota. |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 21:53
| Struna napisał/a: | | Mysza napisał/a: | | Czasem wystarczy nasmarowac panewki silnika. Ale jak juz jest spory luz, to tylko wymiana silnika. | obydwie opcje w aucie z klimą to z deka przechlapana robota. |
EEEEEEEE tam
Jest na to sprytny patent |
1Bodzio
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:26
| ford2fast napisał/a: | | Jest na to sprytny patent | Tu u nas jest przyjete, że jak sie wymyśli i spraktykuje jakieś ciekawe rozwiązanie, oraz chce sie tym podzielić z innymi, to robi się opis. A jak się nie chce, to sie nic nie pisze. Odpowiedź typu wiem ale nie powiem, niczego nie wnosi, a dla tego co ma problem i prosi o pomoc, jest co najmniej nie na miejscu. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:47
| jedyny patent znany mi to to co anglicy, czyli ciecie obudowy. |
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 15:39
| W mk I mk2 to wyjmuje się całość . Ułatwia wyjęcie aku i w mk I zdjecie lewej blachy i środkowej . Full dostęp . Rozebranie obudowy to już formalność . Jedynie trzeba uważać na węże . |
