Naprawa lusterka samościemniającego |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 15:11
| Magnus Nox napisał/a: | nakleić kilka ogniw słonecznych, żeby dawały kilka voltów i nad lusterkiem wentylatorek od procesora | heheh, niezły patent |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:48
| Magnus Nox napisał/a: | | Jeśli ta teoria jest prawdziwa | to pryśnij je na biało od strony szyby |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 15:06
Jak masz jasną tapicerę to raczej jakiś taki kremowy by pasował, to z wentylatorkami jest dobre, widziałem niedawno coś podobnego w Telezakupach Mango. |
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 16:01
taki chamski wentyl pod zapalniczkę jak w kaszlakach czasem tjuningowcy mają |
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 17:00
Można za 49 zł kupić sobie czapeczkę z ogniwem i wentylatorkiem dmuchającym w twarz Wszystko połączone, tylko wypruć to i odpowiednio umocować.
Na razie jak dla mnie temat nieaktualny, bo ostatnio nabyte używane lusterko wylało... na drugi dzień po założeniu Nie dziwię się zbytnio, bo po 3 godzinach na słońcu lusterko jest tak nagrzane, że nie można go dotknąć.
Jest opcja kupienia/dostania lusterka nie wylanego a niesprawnego i wymiany elektroniki - ale szczerze mówiąc po rozebraniu swojego nie wiem czy jest to możliwe bez uszkodzenia:
1) obudowa jest sklejona dookoła i trzeba ją solidnie zmasakrować żeby rozdzielić,
2) wewnątrz jest pianka samoprzylepna, która się tak klei, że nie jest prosto odkleić od niej płytkę
Jak ktoś chce sprawną elektronikę, to mogę ofiarować, bo mam dwie |
fiebik
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 20:59
| Magnus Nox napisał/a: | | Na razie jak dla mnie temat nieaktualny, bo ostatnio nabyte używane lusterko wylało... na drugi dzień po założeniu | a moje odpukać nie wylało i słońce mu nie zaszkodziło, coraz berdziej jestem przekonany, że dobrze zrobiłem kupując nówkę. |
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 21:36
| fiebik napisał/a: | | moje odpukać nie wylało i słońce mu nie zaszkodziło, coraz berdziej jestem przekonany, że dobrze zrobiłem kupując nówkę |
O tym, że najlepiej nówkę kupić to ja też jestem przekonany Jednak nie zawsze fundusze pozwalają niestety
Małe jest prawdopodobieństwo, że nówka wyleje po jedno czy kilkukrotnym wystawieniu na słońce - ale i tak bym dmuchał na zimne (chyba, że faktycznie zmienili od tego czasu technologię produkcji) |
fiebik
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 21:40
od zewnątrz nic nie zmienili, poza tym, że na wewnętrznej stronie klapki przykrywającej uchwyt jest teraz napis - honda |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:28
| fiebik napisał/a: | honda | a może też jest dopisek MADE IN POLAND |
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:35
| Struna napisał/a: | | MADE IN POLAND | albo made 4 poland... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 06:28
| no to ja mam chyba fuksa - Waldasol przekladal w moim obudowe - i po rozebraniu okazalo sie , ze jest orginalne jeszcze z 1994 i chula do dzisiaj , co ciekawe miedzy moim , a tym z ktorego brałem obudowe , jest roznica w budowie. |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 11:13
| Magnus Nox napisał/a: | 1) obudowa jest sklejona dookoła i trzeba ją solidnie zmasakrować żeby rozdzielić,
2) wewnątrz jest pianka samoprzylepna, która się tak klei, że nie jest prosto odkleić od niej płytkę |
da radę bez masakry
| Magnus Nox napisał/a: | Jak ktoś chce sprawną elektronikę, to mogę ofiarować, bo mam dwie |
przyjme elektronikę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
EdekBIS [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 02:04
Co dokładnie oznacza wylane lusterko? To takie, w ktorym plyn wylecial na deske rozdzielcza? U mnie tez lusterko odmowilo posluszenstwa. Wyciekow zewnetrznych nie ma, ale wewnatrz lusterka plywa brazowy plyn (miedzy lustrami). Rozebralem juz to lusterko na czesci pierwsze i teraz mam pytanie, czy w moim przypadku siadla elektronika czy jest to jednak wylanie i nic sie nie da zrobic?
Jezeli jest to jednak wylanie to jak sie pozbyc tego plywajacego plynu w srodku. Czy ktos rozdzielal obie warstwy lusterka? Na fordscorpio.co.uk jest opis jak rozebrac lusterko ale samej metody rozwarstwienia szkiel nie widze. Jest na to jakis sposob? |
| Ostatnio zmieniony przez EdekBIS |7 Sie 2008|, 2008 02:08, w całości zmieniany 1 raz |
EdekBIS [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 10:31
Ano plywa sobie ladnie po calym lusterku. Samo wyskrobanie kleju moze byc troche ciezkie poniewac na brzegach tego kleju nie ma, warstwy szkla sa ze soba zlaczone od wewnatrz - igly, ostrza czy innego ostrza nawet nie da sie tam wepchnac. Moze jakas substancja rozpuszcza klej laczacy takie warstwy?
W ostatecznosci moze dam do zrobienia wklad u szklarza, bedzie najmniej roboty. |
