$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Naprawa lusterka samościemniającego
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 15:11
Magnus Nox napisał/a:
nakleić kilka ogniw słonecznych, żeby dawały kilka voltów i nad lusterkiem wentylatorek od procesora :690:
heheh, niezły patent :)
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:48
Jeśli ta teoria jest prawdziwa
to pryśnij je na biało od strony szyby ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 15:06
Jak masz jasną tapicerę to raczej jakiś taki kremowy by pasował, to z wentylatorkami jest dobre, widziałem niedawno coś podobnego w Telezakupach Mango. :)
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 16:01
taki chamski wentyl pod zapalniczkę jak w kaszlakach czasem tjuningowcy mają :)
Magnus Nox
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 17:00
Można za 49 zł kupić sobie czapeczkę z ogniwem i wentylatorkiem dmuchającym w twarz :) Wszystko połączone, tylko wypruć to i odpowiednio umocować.
Na razie jak dla mnie temat nieaktualny, bo ostatnio nabyte używane lusterko wylało... na drugi dzień po założeniu :/ Nie dziwię się zbytnio, bo po 3 godzinach na słońcu lusterko jest tak nagrzane, że nie można go dotknąć.
Jest opcja kupienia/dostania lusterka nie wylanego a niesprawnego i wymiany elektroniki - ale szczerze mówiąc po rozebraniu swojego nie wiem czy jest to możliwe bez uszkodzenia:
1) obudowa jest sklejona dookoła i trzeba ją solidnie zmasakrować żeby rozdzielić,
2) wewnątrz jest pianka samoprzylepna, która się tak klei, że nie jest prosto odkleić od niej płytkę :)
Jak ktoś chce sprawną elektronikę, to mogę ofiarować, bo mam dwie :)
fiebik
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 20:59
a moje odpukać nie wylało i słońce mu nie zaszkodziło, coraz berdziej jestem przekonany, że dobrze zrobiłem kupując nówkę.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Magnus Nox
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 21:36
fiebik napisał/a:
O tym, że najlepiej nówkę kupić to ja też jestem przekonany ;) Jednak nie zawsze fundusze pozwalają niestety :(
Małe jest prawdopodobieństwo, że nówka wyleje po jedno czy kilkukrotnym wystawieniu na słońce - ale i tak bym dmuchał na zimne (chyba, że faktycznie zmienili od tego czasu technologię produkcji) :D
fiebik
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 21:40
od zewnątrz nic nie zmienili, poza tym, że na wewnętrznej stronie klapki przykrywającej uchwyt jest teraz napis - honda :)
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:28
fiebik napisał/a:
honda :)
:rofl: :rofl: a może też jest dopisek MADE IN POLAND :)
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:35
MADE IN POLAND
albo made 4 poland...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 06:28
no to ja mam chyba fuksa - Waldasol przekladal w moim obudowe - i po rozebraniu okazalo sie , ze jest orginalne jeszcze z 1994 i chula do dzisiaj , co ciekawe miedzy moim , a tym z ktorego brałem obudowe , jest roznica w budowie.
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 11:13
da radę bez masakry
przyjme elektronikę
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
EdekBIS
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 02:04
Co dokładnie oznacza wylane lusterko? To takie, w ktorym plyn wylecial na deske rozdzielcza? U mnie tez lusterko odmowilo posluszenstwa. Wyciekow zewnetrznych nie ma, ale wewnatrz lusterka plywa brazowy plyn (miedzy lustrami). Rozebralem juz to lusterko na czesci pierwsze i teraz mam pytanie, czy w moim przypadku siadla elektronika czy jest to jednak wylanie i nic sie nie da zrobic?
Jezeli jest to jednak wylanie to jak sie pozbyc tego plywajacego plynu w srodku. Czy ktos rozdzielal obie warstwy lusterka? Na fordscorpio.co.uk jest opis jak rozebrac lusterko ale samej metody rozwarstwienia szkiel nie widze. Jest na to jakis sposob?
Ostatnio zmieniony przez EdekBIS |7 Sie 2008|, 2008 02:08, w całości zmieniany 1 raz
EdekBIS
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 10:31
Ano plywa sobie ladnie po calym lusterku. Samo wyskrobanie kleju moze byc troche ciezkie poniewac na brzegach tego kleju nie ma, warstwy szkla sa ze soba zlaczone od wewnatrz - igly, ostrza czy innego ostrza nawet nie da sie tam wepchnac. Moze jakas substancja rozpuszcza klej laczacy takie warstwy?
W ostatecznosci moze dam do zrobienia wklad u szklarza, bedzie najmniej roboty.
