demoztaz glowicy |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 11:47 demoztaz glowicy
| witam. moze ktos napisac czy trzeba wykrecic walki rozrządu zeby wyjac glowice czy mozna ja zdjac z walkami? |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 12:05
| Nie wiem jak w 2300ccm, ale w 2000ccm pamiętam, że musiałem wykręcić jeden wałek (chyba wydechowy), bo zasłaniał on dostęp do śruby od głowicy. |
1Bodzio
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 13:39
| W 2.3 też jest z tym problem. Nawet jak odkręci się śruby długim torxem to i tak śrob głowicy wszystkich nie da się wyciągnąć, bez odkręcenia wałka wydechowego bodajże. |
Auto DWR 73356 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 13:42
no to widze ze zapowiada sie niezła zabawa przy wykrecaniu,hehe , a kolektor ssacy trzeba wykrecac? wydechowy tez, czy tylko od tlumika wykrecic?
aha a z jaka sila sie dokreca glowice znaczy ile kilo?6 czy moze 8? |
| Ostatnio zmieniony przez ICE MAN |3 Sie 2008|, 2008 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 13:59
Na 4 etapy
1. wszystkie do oporu, a potem 40Nm wg kolejnosci dokręcania
2. 55Nm wg. kolejności dokręcania
3. Sztywnym kluczem o 90 stopni wg. kolejności dokręcania
4. po ok. 20 minutach sztywnym kluczem o kolejne 90 stopni wg. kolejności dokręcania
W efekcie końcowym siła dokręcenia śrub to jakieś 100Nm, nie jest to więc jakaś duża siła. Trochę dziwne, ale tak jest zalecane. |
Auto DWR 73356 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 14:27
| ok, wielkie dzieki, tylko musze se najpierw uszczelke kupic, koles zaspiewal mi od 280 do 330 zl za uszczelke a ja znalazlem za 80 za w sklepie fordowskim oryginalna uszczelka motorcrafta ale niestety do silnika 2,0 , musze jeszcze poszperac za uszczelka do 2,3 dohc , |
1Bodzio
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 14:30
| W serwisie oryginał, coś koło 130 zł. |
Auto DWR 73356 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 14:43
| mozna samemu zmienic uszczelke czy potrzebna jest wizyta w warsztacie samochodowym? |
1Bodzio
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 14:57
To zalezy. Jak masz ręce na swoim miejscu, klucze, i chęci, to sie da. Znam jednak takich co jak spojrzą pod maskę to dostają zawrotu głowy. W takim przypadku nie polecam samemu. |
Auto DWR 73356 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 15:05
nie no dam se rade tylko chcialem wiedziec czy koniecznie jest zaprowadzic do warsztatu. sam wymienialem pierscienie w fordzie escort 1.6 i smigalm nim prawie 2 lata i go opchnolem , wiec powinienem dac rade sam.
[ Dodano: 2008-08-03, 17:36 ]
ps.kolektor ssacy trzeba odkrecac czy sie obejdzie bez?
wystarczy odkrecic 10 srob na torxa czy trzeba tez te 2 sruby po srodku na imbusa tez wykrecic? |
| Ostatnio zmieniony przez ICE MAN |3 Sie 2008|, 2008 17:36, w całości zmieniany 2 razy |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 17:39
| ICE MAN napisał/a: | | czy trzeba tez te 2 sruby po srodku na imbusa tez wykrecic? | Tych nie. To są zaślepki otworów technologicznych. |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 19:45
doloty to chyba tylko w v6 trzeba rwac a wałki chyba we wszystkich przeszkadzaja
spuść wode z chłodzenia zanim sie do tego zabierzesz
jedne dzien i zrobione jesli masz wszystkie narzedzia
najważniejsze klucze do śrub głowicy - dowiedz się jakie są potrzebne i zaopatrz się wcześniej
ford lubi takie dziwaczne wynalazki z gwiazdką co się nazywa Spline M12 i ciężko dostać od ręki w większości sklepów
śruby zgodnie ze sztuką powinny być nowe więc możasz od razu sprawdzić jaki klucz |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 20:50
| GLOWICA ZDJETA, I WYGLADA NA TO ZE JEST CALA , YLKO WODA STALA MI NA TLOKACH JAK WALLA USZCZELKA ALE TO JUZ JEST ZALATWIONE I OSUSZONE. TERAZ POZOSTALO MI SPLANOWANIE GLOWICY I PRZEPLUKANIE BLOKU ZE SWINSTWA. OBESZLO SIE BEZ WIEKSZYCH EKSCESOW. |
ZOMO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 07:13
no to sie spóźniłem
właśnie po to się spuszcza wodę z układu żeby nie trzeba było nic płukać |
