$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak to jest możliwe!?
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:13   Jak to jest możliwe!?
Sprawdziłem już to 2 razy! Nie świeciło podświetlenie przełącznika świateł/regulacji wysokości, rozebrałem i okazało się, że wtyczka od podświetlenia jest wyjęta. Włożyłem ją i podświetlenie działa! ALE! (sprawdzałem 2 razy) Po podłączeniu wtyczki przez 24h akumulator siada do całkowitego ZERA! Gdy odłącze wtyczke poboru prądu nie ma!
Dodam jeszcze, że podświetlenie działa tylko wtedy gdy załącze światła, a tak to nie świeci czyli chyba wszystko w porządku. Więc co może być przyczyną takiego zjawiska? Zepsute podświetlenie w przełączniku?
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:15
jakieś zwarcie się musi robić, sprawdź wtyczkę od włącznika świateł czy nie ma wypalonych pin-ów.
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:18
a czy może to też być skrzynka bezpiecznikowa (prawa przy aku)?
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:20
od podświetlenia to raczej chyba duża.
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:24
chmmm czyli znowu obie się kłaniają :( bo przy moich ruchach skierowanych ku naprawie ABSu podłączając bezpiecznik z ABSu w małej skrzynce przeskakuje iskra (wszystko wyłączone).
A wracając do podświetlenia i prądu - wtyczka od podświetlenia przełącznika (niebieska mała) rozleciała się (plastik odleciał ale da się go włażyć) A piny nie ruszone.
Aku w domu już się ładuje a oto fotka ścierzek podświetlenia (może tam coś nie ten tegez?):
Piny jeszcze raz sprawdzone na włączniku i są OK a skrzynki (mimo że pada, od góry wyglądają też OK).
Ostatnio zmieniony przez YGH |24 Lip 2008|, 2008 17:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 17:12
YGH napisał/a:
z góry one zawsze wyglądają OK.
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 17:13
no właśnie :neutral: a ja tam raczej do środka się boje zaglądać
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 19:52
nic trudnego - skrzynka nie kopie. :695:
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 23:02
ale ja sie boje że ja ją rozkopie ;) a później nie wsadze i nie podłącze
...a w sumie :? hmmm przecierz tam tylko wtyczka jest i chyba żadnych kabli nie trzeba ciąć. To może jakieś wskazówki co do regeneracji skrzynki mi wskarzecie. Nigdy tego nie rozbierałem. Co robić, na co zwracać uwagę?
jendrek
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 23:35
Wszystko znajdziesz w dziale warsztat elektryka opisali to tak że nawt dziecko sobie poradzi ;)
YGH
Jaco
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 07:42
oki dziex. Jak bede mieć czas zara sie biore za czytanie i regeneracje ;) Pzdr.
Jankes
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 08:18
Regeneracja to nic trudnego, najlepiej kupic obie skrzynki, zregenerowac je i podmienic, jak masz manuala to najlepiej zaopatrz sie w przedluzke elastyczna.
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:00
Jankes napisał/a:
jasne, jak ktoś lubi puzzle składać :)
Jankes
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:55
No ja akurat lubie takie grzebaniny, kupilem drugie skrzynki zrobilem i podmienilem,a stare tez rozbiore, zakonserwuje i moze je sprzedam ;)
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:59
ja robiłem raz i to mega zeżartą, raczej mi nie śpieszno do tej roboty.
