Jak to jest możliwe!? |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:13 Jak to jest możliwe!?
Sprawdziłem już to 2 razy! Nie świeciło podświetlenie przełącznika świateł/regulacji wysokości, rozebrałem i okazało się, że wtyczka od podświetlenia jest wyjęta. Włożyłem ją i podświetlenie działa! ALE! (sprawdzałem 2 razy) Po podłączeniu wtyczki przez 24h akumulator siada do całkowitego ZERA! Gdy odłącze wtyczke poboru prądu nie ma!
Dodam jeszcze, że podświetlenie działa tylko wtedy gdy załącze światła, a tak to nie świeci czyli chyba wszystko w porządku. Więc co może być przyczyną takiego zjawiska? Zepsute podświetlenie w przełączniku? |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:15
| jakieś zwarcie się musi robić, sprawdź wtyczkę od włącznika świateł czy nie ma wypalonych pin-ów. |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:18
| a czy może to też być skrzynka bezpiecznikowa (prawa przy aku)? |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:20
| od podświetlenia to raczej chyba duża. |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 16:24
chmmm czyli znowu obie się kłaniają bo przy moich ruchach skierowanych ku naprawie ABSu podłączając bezpiecznik z ABSu w małej skrzynce przeskakuje iskra (wszystko wyłączone).
A wracając do podświetlenia i prądu - wtyczka od podświetlenia przełącznika (niebieska mała) rozleciała się (plastik odleciał ale da się go włażyć) A piny nie ruszone.
Aku w domu już się ładuje a oto fotka ścierzek podświetlenia (może tam coś nie ten tegez?):
Piny jeszcze raz sprawdzone na włączniku i są OK a skrzynki (mimo że pada, od góry wyglądają też OK). |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |24 Lip 2008|, 2008 17:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 17:12
| YGH napisał/a: | | skrzynki (mimo że pada, od góry wyglądają też OK). | z góry one zawsze wyglądają OK. |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 17:13
no właśnie a ja tam raczej do środka się boje zaglądać |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 19:52
nic trudnego - skrzynka nie kopie. |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 23:02
ale ja sie boje że ja ją rozkopie a później nie wsadze i nie podłącze
...a w sumie hmmm przecierz tam tylko wtyczka jest i chyba żadnych kabli nie trzeba ciąć. To może jakieś wskazówki co do regeneracji skrzynki mi wskarzecie. Nigdy tego nie rozbierałem. Co robić, na co zwracać uwagę? |
jendrek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 23:35
Wszystko znajdziesz w dziale warsztat elektryka opisali to tak że nawt dziecko sobie poradzi |
YGH
Jaco
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 07:42
oki dziex. Jak bede mieć czas zara sie biore za czytanie i regeneracje Pzdr. |
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 08:18
| Regeneracja to nic trudnego, najlepiej kupic obie skrzynki, zregenerowac je i podmienic, jak masz manuala to najlepiej zaopatrz sie w przedluzke elastyczna. |
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:00
| Jankes napisał/a: | | Regeneracja to nic trudnego, | jasne, jak ktoś lubi puzzle składać |
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:55
No ja akurat lubie takie grzebaniny, kupilem drugie skrzynki zrobilem i podmienilem,a stare tez rozbiore, zakonserwuje i moze je sprzedam |
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 12:59
| ja robiłem raz i to mega zeżartą, raczej mi nie śpieszno do tej roboty. |
