ABS świeci |
George [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 20:52 ABS świeci
dziś miałem następującą przygodę:
rano odpalając auto świeciłe: kontrolka ABSu, kontrolka poduszki. oraz klima się nie włączała, szyby nie działały, światło STOP, dmuchawa oraz kierunkowskazy. jako forumowić od razu pomyślkałem o dodatkową skrzynkę bezpieczników która została wymieniona na taką od 2,9 z 92ego r. i po wymianie jeszcze przekażników od klimy bo są inne w DOHC , wszystko wróciło do normy poza kontrolką ABSu która dalej świeci i faktycznie ABS nie działa , wszystkie bezpieczniki od ABSu są ok. proszę o pomoc |
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 10:00
| no jak tyle nagle przestało działać a wczoraj padał w kraku deszcz to bym od razu stawiał na skrzynkę. |
George [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 15:28
| Struna napisał/a: | | to bym od razu stawiał na skrzynkę. |
no właśnie ta jak napisałem , skrzynka została wymieniona od razu i wszystkie objawy ustąpiłe opróć ABSu |
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 15:38
| odczytaj kobdy bladu ABS-u |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 23:55
| podłącze się pod temat. Mój ABS też już jakiś (spory) czas nie działa. Jak odczytać błędy? Bo z ECU umiem a z ABSu nie. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 00:54
| w mk2 ja umiem. |
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 17:41
| Na początek poruszać wtyczkiami czujników na podłużnicach . Może je podlało . Potem pomiary . |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 17:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | w mk2 ja umiem. |
Jakimś urządzeniem czy z diody też się da? Bo w moim mk2 też świeci... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:07
| dioda! |
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:10
| procedura podobna jak w wypadku silnika, tylko sę gdzie indziej wpina i inne kody błyska. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:20
| no przy mojej skrzynce od ABS jest identyczne złącze diagnostyczne, jak to przy akumulatorze od ECU. Ale nie chcę się podpinać jak pod ECU, bo jak spale sterownik, to dopiero bedzie... |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
