$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS świeci
ABS świeci
George
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 20:52   ABS świeci
dziś miałem następującą przygodę:
rano odpalając auto świeciłe: kontrolka ABSu, kontrolka poduszki. oraz klima się nie włączała, szyby nie działały, światło STOP, dmuchawa oraz kierunkowskazy. jako forumowić od razu pomyślkałem o dodatkową skrzynkę bezpieczników która została wymieniona na taką od 2,9 z 92ego r. i po wymianie jeszcze przekażników od klimy bo są inne w DOHC , wszystko wróciło do normy poza kontrolką ABSu która dalej świeci i faktycznie ABS nie działa , wszystkie bezpieczniki od ABSu są ok. proszę o pomoc
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 10:00
no jak tyle nagle przestało działać a wczoraj padał w kraku deszcz to bym od razu stawiał na skrzynkę.
George
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 15:28
no właśnie ta jak napisałem , skrzynka została wymieniona od razu i wszystkie objawy ustąpiłe opróć ABSu
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 15:38
odczytaj kobdy bladu ABS-u
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 23:55
podłącze się pod temat. Mój ABS też już jakiś (spory) czas nie działa. Jak odczytać błędy? Bo z ECU umiem a z ABSu nie.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 00:54
w mk2 ja umiem.
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 17:41
Na początek poruszać wtyczkiami czujników na podłużnicach . Może je podlało . Potem pomiary .
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 17:53
Rafał A.(antek) napisał/a:
w mk2 ja umiem.
Jakimś urządzeniem czy z diody też się da? Bo w moim mk2 też świeci...
V6 Team
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:07
dioda!
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:10
procedura podobna jak w wypadku silnika, tylko sę gdzie indziej wpina i inne kody błyska.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 23:20
no przy mojej skrzynce od ABS jest identyczne złącze diagnostyczne, jak to przy akumulatorze od ECU. Ale nie chcę się podpinać jak pod ECU, bo jak spale sterownik, to dopiero bedzie...
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
