$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [hamulce] Akumulator cisnienia? zapla sie kontrolka abs hamu
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:49
Rafał, a jak długo pompa ładuje od zera do wył. kontrolki ?
1. wyłączamy zapłon
2. pumpujemy pedałem hamulca tak długo, aż będzie twardy i nie da się wcisnąć
3. włączamy zapłon (może być na 1), stoper i mierzymy czas ...
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:00
może być właśnie aku ciśnienia.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:03
... albo sama pompa (chociaż akumulator powinien wytrzymać kilka hamowań).
Jeżeli pompuje poniżej 30 sek -> super
40-60 sek -> dobrze
powyżej 1 min. - > pompa do zsypu :((
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:08
pompa raczej nie pada - częściej aku nie trzyma - tam jest membrana i azot pod ciśnieniem - z czasem ciśnienie azotu maleje albo membrana przestaje trzymać i muka.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:13
pewnie masz rację, membrana traci szczelność i bleeee...
Ale na szczęście można wymienić samą gruchę i jest O'K.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:31
ale po odpaleniu czy po hamowaniu jak sie zapali kontorlka i pompa dobija ciśnienie?
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:32
dokładnie - mi się trafiła całość tanio to całe wyminiłem - ale wystarczy grucha.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:07
A u mnie, to dopiero jest sztuczka. Jak jadę na beni - ABS przeważnie działa. Jak tylko przełączę na gaz - ABS nigdy nie działa. Nie miałem jeszcze kiedy podrążyć tematu.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:37
Aro - może masz w jakieś idiotyczne miejsce wpiętą instalkę gazowa i obniża napięcie na moduł ABS co powoduje jego wyłączenie.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:36
Tak też podejrzewam Panie Gitarzysto.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:41
Rafał - tu poczytaj - pięknie to opisane co i jak jakie ciśnienia i co jak świecą jakie lampki.
http://www.zss.pl/kmmm/ww...aca_3_teves.htm
tylko cos teraz nie dziala - a był piękny opis - może serwer w szkółce padł.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 19:30
ty cos ostatnio same fake podrzucasz :) instrukcja po polsku ale nie do tego modelu, super oipisane co i jak ale link nie dziala :)
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 09:39
Jak się zapala w czasie jazdy na raz kontrolka ABS i kontrolka hamulca, to o ile pamietam oznacza spadki ciśnienia w hamulcowym (na 100% sprawdzę jak znajdę i z trudem przetłumaczę taki jeden niemiecki manual wieczorem w domu). Więc w twoim przypadku, raczej tak jak koledzy pisali, albo pompa, albo grucha, mniej prawdopodobne to czujnik ciśnienia albo jeszcze inne drobiazgi na zaworach i pompie (zakładam, że płyn masz :) ).
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:18
płyn jest i pompa dobija chyba jednak grucha, manual mozesz poskanowac w niemiecjkkim przetlumacze se sam
