Pytanie o pierścienie centrujące |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 12:21 Pytanie o pierścienie centrujące
| Po wizycie u paru gumiarzy jestem przez nich przekonany, że musze takowe nabyć a rozmiar ciężki do nabycia 66,6/63,3. Czy coś się Waszym zdaniem może sknocić, jak założę bez? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 12:35
koło musi raczej być wycentrowane na piaście
jeśli nie będzie pierścienia na samych śrubach albo się ułoży dobrze albo nie
a jak nie to będzie autem rzucać
każdy tokarz ci dorobi
tylko treba w miarę precyzyjnie żeby w felgę weszło na wcisk a na piaste w miarę luźno coby nie wylatały |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 18:32
| dokręcając można wycentrować, więc tak akos megapotrzebne to te pierścienie nie są. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 20:32
| Kupiłem sobie na allegro od kolesia z Torunia. Przetoczyl mi na zamowienie i skasowal za wszystko 46 PLN (4 szt. + przesyłka). Pasują elegancko, rewelacja. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:20
No i dobrze że nie posłuchałeś Struny |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 19:02
teraz muszę przywyknąć do innej trakcji. Miałem 185/70/R14 a teraz 205/60/R15.
Podsumowując moją przygodę z alusami:
- kupiłem 4 felgi z oponami: 200PLN za komplet,
- do tego nakrętki 20szt. po 5,5PLN: 110 PLN,
- pierścienie z przesyłką: 46PLN,
- wyważenie z założeniem na auto: 36PLN,
- dekielki na otwór od piasty komplet: 10PLN.
RAZEM: 402PLN.
Chyba nie dużo, a auto wygląda fajniej :D:D |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:35
| mariusz_technik napisał/a: | No i dobrze że nie posłuchałeś Struny | nie ma takiego obowiązku przecież |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 11:29
| Struna napisał/a: | | dokręcając można wycentrować, więc tak akos megapotrzebne to te pierścienie nie są. |
Też myślałem, że dokręcanie centruje ale nie mogłem zlikwidować lekkiego bicia na kierownicy dopóki nie dorobiłem porządnych pierścieni, dopiero wtedy całkowicie znikło |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 12:06
| Luke napisał/a: | | Też myślałem, że dokręcanie centruje | nie - dokręcanie nie centruje, trzeba przy dokręcaniu podejść do tego z głową to wtedy się wycentruje - inaczej niekoniecznie. Oczywiście jak jest możliwość to jak najbardziej dac pierścienie, niemniej da się również bez nich i będzie ok. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 13:35
| druga tez sprawa, że opieranie sie felgi na piaście odciąża szpilki |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 00:06
chlopaki, polecialem dzisija w dluzsza traske i... na tych laczkach masakra w koleinach. Auto jest okrotnie wrazliwe na podluzne nierownosci drogi. Czy to normalne? Na poczatku mialem wrazenie, ze zlapalem kapcia w lewym przodzie, tak ciagnelo mnie za kiere. Ale potem tez ciagnelo i w prawo.
Dopiero jak jechalem po fragmencie asfaltu rownego jak stol, to rewelacja, jak przyklejony w zakretach, zero sciagania i rwania kierownicy, zero wibracji. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 01:28
no cos za cos- wyglad a prowadzenie
trzeba bylo 16 zarzucic |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 09:03
albo 17 i 225/45 |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 14:41
| Darek_Police napisał/a: | chlopaki, polecialem dzisija w dluzsza traske i... na tych laczkach masakra w koleinach. Auto jest okrotnie wrazliwe na podluzne nierownosci drogi. Czy to normalne? Na poczatku mialem wrazenie, ze zlapalem kapcia w lewym przodzie, tak ciagnelo mnie za kiere. Ale potem tez ciagnelo i w prawo.
No niestety tak będzie . mam też 205/55/15. Kat założył jeszcze szersze . |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 15:07
ja mam z przodu 215/45/17 to sobie wyobraź co jest w koleinach jak tobie na 205 rwie (a miałem 225 szybko zrezygnowałem) |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
