$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o pierścienie centrujące
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 12:21   Pytanie o pierścienie centrujące
Po wizycie u paru gumiarzy jestem przez nich przekonany, że musze takowe nabyć a rozmiar ciężki do nabycia 66,6/63,3. Czy coś się Waszym zdaniem może sknocić, jak założę bez?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Orzel666
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 12:35
koło musi raczej być wycentrowane na piaście
jeśli nie będzie pierścienia na samych śrubach albo się ułoży dobrze albo nie
a jak nie to będzie autem rzucać
każdy tokarz ci dorobi
tylko treba w miarę precyzyjnie żeby w felgę weszło na wcisk a na piaste w miarę luźno coby nie wylatały
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 18:32
dokręcając można wycentrować, więc tak akos megapotrzebne to te pierścienie nie są.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 20:32
Kupiłem sobie na allegro od kolesia z Torunia. Przetoczyl mi na zamowienie i skasowal za wszystko 46 PLN (4 szt. + przesyłka). Pasują elegancko, rewelacja.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
mariusz_technik
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:20
No i dobrze że nie posłuchałeś Struny :P
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 19:02
teraz muszę przywyknąć do innej trakcji. Miałem 185/70/R14 a teraz 205/60/R15.
Podsumowując moją przygodę z alusami:
- kupiłem 4 felgi z oponami: 200PLN za komplet,
- do tego nakrętki 20szt. po 5,5PLN: 110 PLN,
- pierścienie z przesyłką: 46PLN,
- wyważenie z założeniem na auto: 36PLN,
- dekielki na otwór od piasty komplet: 10PLN.
RAZEM: 402PLN.
Chyba nie dużo, a auto wygląda fajniej :D :D:D
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:35
mariusz_technik napisał/a:
nie ma takiego obowiązku przecież :)
Luke
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 11:29
Też myślałem, że dokręcanie centruje ale nie mogłem zlikwidować lekkiego bicia na kierownicy dopóki nie dorobiłem porządnych pierścieni, dopiero wtedy całkowicie znikło
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 12:06
Luke napisał/a:
nie - dokręcanie nie centruje, trzeba przy dokręcaniu podejść do tego z głową to wtedy się wycentruje - inaczej niekoniecznie. Oczywiście jak jest możliwość to jak najbardziej dac pierścienie, niemniej da się również bez nich i będzie ok.
Luke
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 13:35
druga tez sprawa, że opieranie sie felgi na piaście odciąża szpilki
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 00:06
chlopaki, polecialem dzisija w dluzsza traske i... na tych laczkach masakra w koleinach. Auto jest okrotnie wrazliwe na podluzne nierownosci drogi. Czy to normalne? Na poczatku mialem wrazenie, ze zlapalem kapcia w lewym przodzie, tak ciagnelo mnie za kiere. Ale potem tez ciagnelo i w prawo.
Dopiero jak jechalem po fragmencie asfaltu rownego jak stol, to rewelacja, jak przyklejony w zakretach, zero sciagania i rwania kierownicy, zero wibracji.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 01:28
no cos za cos- wyglad a prowadzenie
trzeba bylo 16 zarzucic
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 09:03
albo 17 i 225/45 :P
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 14:41
Darek_Police napisał/a:
No niestety tak będzie . mam też 205/55/15. Kat założył jeszcze szersze .
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 15:07
ja mam z przodu 215/45/17 to sobie wyobraź co jest w koleinach jak tobie na 205 rwie :P (a miałem 225 szybko zrezygnowałem)
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
