$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - recyrkulacja spalin 2.0 OHC EFI
kal!ber
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:10   recyrkulacja spalin 2.0 OHC EFI
pytanie o to co wyzej mozna to wyuatowac zakladajac kolektor bez tego?? i jaka bedzie roznica w mocy(wpisalem w wyszukiwarce tak jak w tmacie i nic nie znalazlem na ten temat) czekam na odpowiedzi z gory dzieki
1Bodzio
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 00:15
Spoko, można. Nie jest to uklad recyrkulacji spalin, lecz tzw napowietrzanie spalin. Chodzi o to żeby dostarczyć do układu wylotowego trochę powietrza (tlenu) aby ułatwić dopalanie spalin w katalizatorze. Twój kat, o ile jeszcze jest, i tak już wiele nie działa, tak że spokojnie możesz sobie podarować to ustrojstwo. Nie ma to wpływu na moc i osiągi silnika, lecz jedynie na skuteczność oczyszczania spalin w kacie.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 08:23
Czyli, jeżeli nie mam kata to na luzaku mogę to wymontować i w ogóle nie będzie różnicy?
kal!ber
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 17:16
kat jest ale jesli cos w nim jest to juz go nie bedzie<lol>1Bodzio dzieki za info
1Bodzio
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:57
pablo19 napisał/a:
Tak jest. Różnica bedzie taka, że bedziesz mial wiecej miejsca pod maską. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
KubusWariat
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 08:52
a mogę wymontować recyrkulację z mojego cossiego? oczywiście po uprzednim demontażu katów, które dziwnym zbiegiem okoliczności jeszcze są jak nowe, nie wiem czy te dziadki w Niemczech wymieniały w nim cały wydech na nowy...
Tylko czym po jej zdemontowaniu zaślepić od tyłu dolot???
cosworth BOA
marcys
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 09:04
sluchajcie a w 2,9 12V jest cos takiego? wali mi ostatnio nie dopalonym gazem jakbym dziada nie regulowal. Jest tak jakis zaworek ktory tym steruje?
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 09:13
marcys napisał/a:
... Jest tak jakis zaworek ktory tym steruje?
Jest chyba takie cuś na wężyku gumowym z dwoma przewodami.
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:21
KubusWariat napisał/a:
a po co ?
marcys napisał/a:
nie ma. Znaczy widziałem w jednym archaiku coś w stylu egr-a ale to zdaje się był merkur i napewno z deka stare toto było.
KubusWariat
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:51
a po co ?
zrobi mi się ciut więcej miejsca pod maską na osprzęt do LPG ;)
czy dzięki recyrkulacji mam co nieco niższe zużycie paliwa???
cosworth BOA
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:53
ratujesz świat :)
marcys
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:00
bo mi sie wydaje ze idzie mi cos z kolektora do wydechu.. a archaika to ja mam - to by sie moze zgadzalo ;)
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:02
marcys napisał/a:
no ale silnik masz nowszy. Ogólnie jakbyś miał EGR-a w 2.9 12V6 to byś dawno to zauważył.
marcys
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:06
Czyli jak mam rure metalową od wydechu do kolektora to chyba mam :lol:
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:27
marcys napisał/a:
no jeśli idzie taka rurka fi około 10 - 12 mm od kolektora wydechowego w stronę kolektora ssącego i na niej jakieś ustrojstwo jest jeszcze to by wskazywało na jakiś EGR.
