recyrkulacja spalin 2.0 OHC EFI |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:10 recyrkulacja spalin 2.0 OHC EFI
| pytanie o to co wyzej mozna to wyuatowac zakladajac kolektor bez tego?? i jaka bedzie roznica w mocy(wpisalem w wyszukiwarce tak jak w tmacie i nic nie znalazlem na ten temat) czekam na odpowiedzi z gory dzieki |
1Bodzio
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 00:15
| Spoko, można. Nie jest to uklad recyrkulacji spalin, lecz tzw napowietrzanie spalin. Chodzi o to żeby dostarczyć do układu wylotowego trochę powietrza (tlenu) aby ułatwić dopalanie spalin w katalizatorze. Twój kat, o ile jeszcze jest, i tak już wiele nie działa, tak że spokojnie możesz sobie podarować to ustrojstwo. Nie ma to wpływu na moc i osiągi silnika, lecz jedynie na skuteczność oczyszczania spalin w kacie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 08:23
| Czyli, jeżeli nie mam kata to na luzaku mogę to wymontować i w ogóle nie będzie różnicy? |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 17:16
| kat jest ale jesli cos w nim jest to juz go nie bedzie<lol>1Bodzio dzieki za info |
1Bodzio
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:57
| pablo19 napisał/a: | | Czyli, jeżeli nie mam kata to na luzaku mogę to wymontować i w ogóle nie będzie różnicy? | Tak jest. Różnica bedzie taka, że bedziesz mial wiecej miejsca pod maską. |
Auto DWR 73356 |
KubusWariat
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 08:52
a mogę wymontować recyrkulację z mojego cossiego? oczywiście po uprzednim demontażu katów, które dziwnym zbiegiem okoliczności jeszcze są jak nowe, nie wiem czy te dziadki w Niemczech wymieniały w nim cały wydech na nowy...
Tylko czym po jej zdemontowaniu zaślepić od tyłu dolot??? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 09:04
| sluchajcie a w 2,9 12V jest cos takiego? wali mi ostatnio nie dopalonym gazem jakbym dziada nie regulowal. Jest tak jakis zaworek ktory tym steruje? |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 09:13
| marcys napisał/a: | | ... Jest tak jakis zaworek ktory tym steruje? |
Jest chyba takie cuś na wężyku gumowym z dwoma przewodami. |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:21
| KubusWariat napisał/a: | | a mogę wymontować recyrkulację z mojego cossiego? | a po co ? | marcys napisał/a: | | sluchajcie a w 2,9 12V jest cos takiego? | nie ma. Znaczy widziałem w jednym archaiku coś w stylu egr-a ale to zdaje się był merkur i napewno z deka stare toto było. |
KubusWariat
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:51
| Struna napisał/a: | | a po co ? | zrobi mi się ciut więcej miejsca pod maską na osprzęt do LPG
czy dzięki recyrkulacji mam co nieco niższe zużycie paliwa??? |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:53
| KubusWariat napisał/a: | | czy dzięki recyrkulacji mam co nieco niższe zużycie paliwa??? | ratujesz świat |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:00
| Struna napisał/a: | | Znaczy widziałem w jednym archaiku |
bo mi sie wydaje ze idzie mi cos z kolektora do wydechu.. a archaika to ja mam - to by sie moze zgadzalo |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:02
| marcys napisał/a: | a archaika to ja mam - to by sie moze zgadzalo | no ale silnik masz nowszy. Ogólnie jakbyś miał EGR-a w 2.9 12V6 to byś dawno to zauważył. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:06
Czyli jak mam rure metalową od wydechu do kolektora to chyba mam |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 11:27
| marcys napisał/a: | Czyli jak mam rure metalową od wydechu do kolektora to chyba mam | no jeśli idzie taka rurka fi około 10 - 12 mm od kolektora wydechowego w stronę kolektora ssącego i na niej jakieś ustrojstwo jest jeszcze to by wskazywało na jakiś EGR. |
