$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Orginalny parktronik
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 21:47
takie wymiary pamiętam, bo takie u siebie robiłem, tak jest w oryginale:
- rozstaw otworów l=780mm
- średnica otworów fi45mm
- otwory fi45 mają na dole otworek o srednicy fi 4 ustalające położenie parktronika/czujnika.
najlepiej obklej te miejsca taśmą papierową i sobie wymierz, a środek najlepiej znaleźć, wzorując sie na lampkach od oświetlenia tablicy, a jaki ma być wymiar środka w pionie to Ci nie powiem, robiłem na oko, bo też nie wiedziałem, aby były po środku zderzaka
Ps. jak Ty tam dojdziesz wyrzynarką?? :shock:
Tomko
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 21:55
Wyrzynarką po zdjęciu zderzaka, ale o co chodzi z tym otworkiem fi. 4 :shock:
Jankes
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 08:14
Tomko napisał/a:
weź w rękę zaślepkę czujnika, to na dole zaślepki jest taka wystająca połowa półkola i właśnie to ma fi 4, zabezpiecza/ustala pozycje zaślepki
Tomko
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:33
No i jest problem :sad: Czujniki zamontowane, wszystko idealnie pasuje ale po podłączeniu jest taki efekt jakby wiecznie widziały jakąś przeszkodę. Ekranik po szybą mruga na czerwono i piszczy. Mam już pewną koncepcję ale powiedzcie mi czy ma znaczenie jak czujniki będą przekręcone o 180 * i bardziej "patrzą w dół i widzą ziemię" odczytując ją jako przeszkodę a po przekręceniu o 180* będą " patrzeć w górę" a w dół bardziej poziomo ? Stało się tak bo zamnotowałem centralkę po stronie kierowcy bo tam jest wiązka elektryczna a w orginale jest odwrotnie. Z tego powodu przewody z czujek idą w lewo a jak centralka jest po prawej to idą w prawo ???
Jankes
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:54
Tomko napisał/a:
:shock: A co to ma do rzeczy, centralkę i wyświetlacz możesz sobie zamontować gdzie chcesz, a czujniki, mają być jak są już razem z zaślepkami to ten dzyndzelek fi 4 ma być do dołu
Tomko
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:58
Zgoda, dzyndzelek jest na dole a czujki i tak możesz zamontować na dwa sposoby - właśnie co 180*
Jankes
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 16:09
no też prawda, zależy jak włożysz do zaślepki, to przełóż je o 180 stopni i zobacz, no chyba ze coś z elektryką/modułem jest nie halo ;)
Jankes
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 09:38
No własnie też się tak zastanawiałem, aż wczoraj zajrzałem tam i u mnie jest jeden czujnik w jedną stronę drugi w drugą(chodzi mi o wyjście kabla) zakładałem je jak było mi wygodniej, pamiętam ze jak je pierwszy raz podłączyłem to też cały czas darło morde, ale po chwili przestało, m0oze coś źle podłączyłeś.
fiebik
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 13:53
Tomko napisał/a:
zaczął bym od prostego resetu sterownika parktronika,
1. odpiąć wtykę od sterownika.
2. zdjąć klemę minusową
3. zdjąć klemę plusową
4. zapiąć wtykę od sterownika.
5. założyć klemy w odwrotnej kolejności (czyli najpierw plus, potem minus).
jeśli to nie pomoże, to dopiero dalej szukać uwalonych czujników, lub zwarć na kablach itd.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Tomko
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 16:00
Wszystko się wyjaśniło :-D Opiszę wieczorem, ale sprawa jest bardzo zagadkowa :shock:
[ Dodano: 2008-07-08, 21:23 ]
Po wycięciu otworów od środka zderzaka aby włożyć czujniki przygotowałem sobie też takie zaślepki z plastiku - większe, aby zamknąć ponownie zrobione dziury. Przyszło mi do głowy też aby dla lepszego trzymania pod te zaślepki włożyć kawałki styropianu, które dotykały czujników i tych przykręconych zaślepek. Coś mnie tknęło i po ponownym demontażu zderzaka usunąłem ten styropian i jest OK. Nie potrafię sobie tego logicznie wytłumaczyć, ale działa i to jest najważniejsze !
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 13:43
Tomko napisał/a:
i znów się sprawdziła zasada, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :D
mariusz_technik
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:59
Przecież każdy głupi wie, że styropian jest no yyy nie powinno być styropianu no :) bo przeszkadza i tyle :P
fiebik
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 01:49
Tomko napisał/a:
hehe... ludzie to jednak mają pomysły :-d
Tomko napisał/a:
tak bardzo ogólnikowo z polskiego na nasze: czujniki poprzez drgania (dość twardej) membramy emitują fale dźwiękowe i "nasłuchują" odbić fal dźwiękowych od potencjalnych przeszkód znajdujących się w polu emisji. no i se styropianikiem wytłumiłeś czujniki i error gotowy. ;)
