$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 3 gary, wypadające zapłony itd
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 10:24   3 gary, wypadające zapłony itd
Temat rzeka, ale powiedzcie mi od czego zacząć. Sprawa wygląda tak:
1. Dwukrotnie strzelił mi wąż chłodzenia - wymiana wszystkich na nowe - płyn w zbiorniczku OK, brak białych dymów. Silnik raczej nie został przegrzany, wskazówka nigdy nie przekroczyła 1/2 skali.
2. Od tygodnia po zapaleniu ZAWSZE pali na 3 gary i z takim wysiłkiem jakby. Po lekkiej przygazówce zaczyna pracować normalnie- przy tej przygazówce nie kopci na biało.Podczas stania w korku czasem zaczyna stukać i pracować na 3 cylindry. Podczas jazdy jest normalnie, silnik reaguje na ruchy przepustnicą prawidłowo.
3. Od czasu wymiany węży znacznie częściej włącza mi się wiatrak nr 2 na pełne obroty. Fakt, że jeżdzę na klimatyzacji, ale ma to miejsce również kiedy z niej nie korzystam. Najdziwniejsze, że potrafi załączyć się podczas normalnej jazdy, nie tylko podczas stania. Kiedyś włączał się naprawde sporadycznie, prawie w ogóle. Teraz podczas nawet krótszej trasy chodzi bardzo często. Myślałem, że układ się zapowietrzył ale po takim czasie to już powinno mu przejść...
Przewody i świece oryginalne motorcrafta, roczne. Wszystko na swoich miejscach.
Wiązka przez kogoś naprawiana, ale nieźle.
Cewki wyglądają OK.
Co można sprawdzić przed rozpoczęciem zakupów i lamentów nad UPG.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 10:32
Speedo, mam wąchać:)? czy jest jakaś maszynka do sprawdzania ich obecności
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 10:35
jest maszynka ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 10:36
Julek napisał/a:
są testery na obecność gazów, każdy dobry warsztat ma
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 11:39
Ok, to pierwszą czynność do zrobienia mam - dziękować.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 11:45
Niuchnać tez nie zaszkodzi.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
1Bodzio
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 18:17
A mi się zdaje że szkoda niuchać . Raczej nie UPG, lecz PG. :/ :sad:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:34
Co to za skróty?
[ Dodano: 2008-07-07, 19:35 ]
PG - pęknięta głowica?
UPG - nic mi do głowy nie przychodzi.
olcha20
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:43
Marcin napisał/a:
UPG
Uszczelka Pod Głowicą ? 8)
[ Dodano: 2008-07-07, 19:45 ]
Ale z opisu Julek, nie wygląda to na głowicę, ja bym właśnie szukał gdzies przyczyny w okolicach cewek, wiązki itp.
1Bodzio
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 21:43
Skróty trafione. :) :) .
olcha20 napisał/a:
Pewnie że byłoby lepiej. W aucie mojego znajomego , to nawet węże nie były twarde. Wszystko wyglądało na dobrze, ale objawy dokładnie takie same jak u Julka. Po tygodniu poszukiwań, zwaliliśmy głowicę, no i okazało się że popekana była na wszystkich cylindrach, ale tylko na trzecim pęknięcie miedzy zaworami zaczęło puszczać wodę do cylindra, i to nieznacznie. Po rozgrzaniu silnik chodził OK moc miał. Jednak jak postał, to przy odpalaniu, przez chwilę chodził na trzy gary.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Magnus Nox
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 22:53
Zaglądnij do świec i kabli na początek, bo to, że są na swoim miejscu, to nie znaczy, że tam musi być wszystko OK. U mnie była jedna trochę poluzowana i wystarczyło, żeby pod obciążeniem jeden cylinder świrował. Przeczyścić styki też nie zawadzi (Kontakt U się dobrze sprawdza).
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 08:29
Dzięki za wszystkie rady - ja sam za naprawianie się nie biorę raczej (bo z reguły przy okazji coś psuję), ale za to jestem mundrzejszy jak do mechanika jadę. Co niniejszym jutro poczynię.
Zastanawia mnie tylko przyczyna owego rzekomego pęknięcia - auto nigdy nie zostało przecież przegrzane...
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 15:19
Julek napisał/a:
nie musi być przegrzane żeby głowica trzasnęła - mogłeś np. dolać zimnego płynu na gorący silnik - gwałtowna zmiana temperatury i trach - uroki DOHC :)
1Bodzio
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 19:35
Julek napisał/a:
A czy aby nie wtedy?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 08:08
1Bodzio, ale natychmiast zatrzymałem samochód, więc nie mógł się przegrzać;]
Struna, pilnowałem tego
Stan aktualny jest taki - rozebrałem całą "elektrykę" silnika, popsikałem kontaktem, posprawdzałem WN itd. Uspokoił się, pali normalnie, nie telepie. Może to tylko chwilowe pocieszenie, ale mój mechanik ma czas dopiero w przyszłym tygodniu, więc na razie jeździ:)
