Problem z otwarciem maski |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:09
| bingo napisał/a: | | a czy przy moim osłona silnika powinna być czy to tylko cosi miały? | nie spotkałem osłon w innych niż kosy, ale oczywiście pasuje. |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:40
| no to moze założę zawsze to jakaś dodatkowa ochrona, tym bardziej, że po octawi mam dosyć wymiany misek olejowych ..... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:44
| Struna, ja zdjalem ostatnio z 2.0 16v i wygladala jakby siedziala tam od zawsze. No, ale moze ktos dolozyl se. |
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 16:00
mam podloge u siebie i problem wiazanek ginie
w 24V to zrozumiale, bo tam nie ma gdzie reki wlozyc, ale u mnie spory przeswit i wszystko sie da wyciagnac, jak upadnie |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 21:27
Witam. Ja mam z kolei kłopot z zamknięciem maski, z powodu częstego jej otwierania i zamykania blaszka mi sie wcisneła do środka i muszę ją odginac za każdym razem, i przy okazjii zauważyłem, że ciężko to zdjac, dorwałem scorpio na szrocie to mi gosc powiedział, że trzeba chłodnice zdjac żeby to wmontowac ... nie ma innego sposobu? |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:30
| Slyu napisał/a: | Witam. Ja mam z kolei kłopot z zamknięciem maski, z powodu częstego jej otwierania i zamykania blaszka mi sie wcisneła do środka i muszę ją odginac za każdym razem, i przy okazjii zauważyłem, że ciężko to zdjac, dorwałem scorpio na szrocie to mi gosc powiedział, że trzeba chłodnice zdjac żeby to wmontowac ... nie ma innego sposobu? |
Mówisz o zamku ? tym zatrzasku w dziurze ? Ja stawiam na 3 śruby i wylezie .
Wracając do kręgów osłon silnika : w 12 V jak coś spadnie to się łatwo dostanie tam . Inne pytanie : mocowana jest na w sumie 6 śrubek . One nie są chyba wkręcane bezpośrednio w podłużnicę i belkę ? Bo widzę prostokątne otwory w podłużnicach . To pewnie jakieś zapinki trza . Jak znam świat to nie do dostania . |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:42
| żadne śrubki, specjalne korki są. przekręcasz je o 90 st. i zapiete. |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:48
no ja niestety nie mam oryginalnych zapinek, natomiast kolki (prostakatne) w wraku sobie wydlubalem
no i oczywiscie mam wkrety |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:55
| Struna napisał/a: | | żadne śrubki, specjalne korki są. przekręcasz je o 90 st. i zapiete. |
Da się takie coś dokupić ? |
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 08:09
| Kevin Xy napisał/a: | no ja niestety nie mam oryginalnych zapinek, natomiast kolki (prostakatne) w wraku sobie wydlubalem
Ja wydłubałem z tego samego wraku i mam tak samo jak kev, gufer może idź na jakiś szrot i zapytaj czy za 2 zł możesz sobie wydłubać kilka.:) |
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:24
| gufer-posepny napisał/a: | | Da się takie coś dokupić ? | pewnie. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 15:02
| adam kubiak napisał/a: | | Sk@tty1 napisał/a: | | Musiałem zdjąć grill | Coooooooo ????Ludzie idzie od dołu ( i to bez kanału) jak po maśle ,no chyba że masz klime to juz naprawde problem. |
A spróbuj to zrobić w VM-ce . Ale mnie się jakoś udało. Tylko ręka wyglądała jakby ją tygrys dorwał |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 15:58
| Platyn napisał/a: | | adam kubiak napisał/a: | | Sk@tty1 napisał/a: | | Musiałem zdjąć grill | Coooooooo ????Ludzie idzie od dołu ( i to bez kanału) jak po maśle ,no chyba że masz klime to juz naprawde problem. |
Problem dotyczył MK1, w którym ta osławiona jednostka nie występuje Chodzą głosy, że to dzięki temu MK1 cieszy się legendarną już bezawaryjnością |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 16:57
| no fakt. Swoim starym miałem na blacie 380kkm. I zgnił. Jakby nie to to jeszcze by jeździł |
