$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z otwarciem maski
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:09
bingo napisał/a:
a czy przy moim osłona silnika powinna być czy to tylko cosi miały?
nie spotkałem osłon w innych niż kosy, ale oczywiście pasuje.
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:40
no to moze założę zawsze to jakaś dodatkowa ochrona, tym bardziej, że po octawi mam dosyć wymiany misek olejowych .....
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:44
Struna, ja zdjalem ostatnio z 2.0 16v i wygladala jakby siedziala tam od zawsze. No, ale moze ktos dolozyl se.
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 16:00
mam podloge u siebie i problem wiazanek ginie
w 24V to zrozumiale, bo tam nie ma gdzie reki wlozyc, ale u mnie spory przeswit i wszystko sie da wyciagnac, jak upadnie
Slyu
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 21:27
Witam. Ja mam z kolei kłopot z zamknięciem maski, z powodu częstego jej otwierania i zamykania blaszka mi sie wcisneła do środka i muszę ją odginac za każdym razem, i przy okazjii zauważyłem, że ciężko to zdjac, dorwałem scorpio na szrocie to mi gosc powiedział, że trzeba chłodnice zdjac żeby to wmontowac ... :/ nie ma innego sposobu?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:30
Slyu napisał/a:
Mówisz o zamku ? tym zatrzasku w dziurze ? Ja stawiam na 3 śruby i wylezie .
Wracając do kręgów osłon silnika : w 12 V jak coś spadnie to się łatwo dostanie tam . Inne pytanie : mocowana jest na w sumie 6 śrubek . One nie są chyba wkręcane bezpośrednio w podłużnicę i belkę ? Bo widzę prostokątne otwory w podłużnicach . To pewnie jakieś zapinki trza . Jak znam świat to nie do dostania .
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:42
żadne śrubki, specjalne korki są. przekręcasz je o 90 st. i zapiete.
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:48
no ja niestety nie mam oryginalnych zapinek, natomiast kolki (prostakatne) w wraku sobie wydlubalem
no i oczywiscie mam wkrety
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:55
Da się takie coś dokupić ?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 08:09
Kevin Xy napisał/a:
Ja wydłubałem z tego samego wraku i mam tak samo jak kev, gufer może idź na jakiś szrot i zapytaj czy za 2 zł możesz sobie wydłubać kilka.:)
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:24
gufer-posepny napisał/a:
pewnie.
Platyn
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 15:02
adam kubiak napisał/a:
Sk@tty1 napisał/a:
Musiałem zdjąć grill
Coooooooo ????Ludzie idzie od dołu ( i to bez kanału) jak po maśle ,no chyba że masz klime to juz naprawde problem.
A spróbuj to zrobić w VM-ce :-d . Ale mnie się jakoś udało. Tylko ręka wyglądała jakby ją tygrys dorwał :P
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 15:58
Platyn napisał/a:
Sk@tty1 napisał/a:
Problem dotyczył MK1, w którym ta osławiona jednostka nie występuje :) Chodzą głosy, że to dzięki temu MK1 cieszy się legendarną już bezawaryjnością :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Platyn
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 16:57
no fakt. Swoim starym miałem na blacie 380kkm. I zgnił. Jakby nie to to jeszcze by jeździł
