$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tył klocki po wymianie , gorące koła smierdzi gumą.
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 21:21
Opcja taka że się klocek w zacisku zakleszcza . Albo Tłoczek zatarty . Wcześniej pracował wysunięty a teraz max schowany . Jak ja wymieniałem przód tarcze i klocki to sie tłocki cofnęły o 2 cm lub więcej . No i teraz się zacierają i grzeją tarcze :( .Rozbiórka jak nic .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:10
A propos klocków na tył - ktoś mi mówił że do niewentylowanych tarcz w wielorasie pasują na tył oryginalne klocki ze sierry. Prawda to ?
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:14
Julek napisał/a:
Prawda to ?
istnieje taka możliwość ale chyba tylko od ścierwa z
ABS-em
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Cze 2008|, 2008 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:46
Julek napisał/a:
- są takie same do wentyli i do masywnych ;) zostały mi z starego scorpio wpakowałem je do coswoortha na tył i pasi :)
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 00:13
pepicosi, czyli co od mk1 pasuja do mk3 na tyl?
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 08:37
tak. klocki tylne sa takie same wymiarami od 85 do 98 roku, wszystkie silniki i rodzaje nadwozia. Jedynie niektore mialy czujniki.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 08:42
Rafał A.(antek), dzięki, przy okazji jeszcze Cię pociągnę (za język:>). Rozumiem, że zaciski są również identyczne i wobec tego zestaw naprawczy z mk1 podpasi mi bez problemów do mk3.
Ostatnio zmieniony przez Julek |27 Cze 2008|, 2008 09:05, w całości zmieniany 2 razy
