Tył klocki po wymianie , gorące koła smierdzi gumą. |
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 21:21
Opcja taka że się klocek w zacisku zakleszcza . Albo Tłoczek zatarty . Wcześniej pracował wysunięty a teraz max schowany . Jak ja wymieniałem przód tarcze i klocki to sie tłocki cofnęły o 2 cm lub więcej . No i teraz się zacierają i grzeją tarcze .Rozbiórka jak nic . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:10
| A propos klocków na tył - ktoś mi mówił że do niewentylowanych tarcz w wielorasie pasują na tył oryginalne klocki ze sierry. Prawda to ? |
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:14
| Julek napisał/a: | | Prawda to ? | istnieje taka możliwość ale chyba tylko od ścierwa z
ABS-em |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Cze 2008|, 2008 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:46
| Julek napisał/a: | | A propos klocków na tył - ktoś mi mówił że do niewentylowanych tarcz w wielorasie pasują na tył oryginalne klocki ze sierry. Prawda to | - są takie same do wentyli i do masywnych zostały mi z starego scorpio wpakowałem je do coswoortha na tył i pasi |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 00:13
| pepicosi, czyli co od mk1 pasuja do mk3 na tyl? |
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 08:37
| tak. klocki tylne sa takie same wymiarami od 85 do 98 roku, wszystkie silniki i rodzaje nadwozia. Jedynie niektore mialy czujniki. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 08:42
| Rafał A.(antek), dzięki, przy okazji jeszcze Cię pociągnę (za język:>). Rozumiem, że zaciski są również identyczne i wobec tego zestaw naprawczy z mk1 podpasi mi bez problemów do mk3. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |27 Cze 2008|, 2008 09:05, w całości zmieniany 2 razy |
