$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - EBJ - nie fordowski
EBJ - nie fordowski
Luke
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 19:21   EBJ - nie fordowski
Odnośnie tego EBJ-ta od renaulta. Założyłem właśnie dzisiaj takowy: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=377177004
i tak na przyszłość, można śmiało brać :) cena przyzwoita a chodzi bardzo ładnie :)
użytkownik: Byzik
aha i jesli chodzi o kostkę to pasuje od instalacji ze Scorpio, taka podwójna z blaszką zabezpieczającą, ja wziąłem właśnie ze starej instalacji MK2 od jakiegoś czujnika :)
Ostatnio zmieniony przez Luke |25 Cze 2008|, 2008 19:24, w całości zmieniany 1 raz
kuba
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 21:16
O ile pamiętam OLI też taki myk zrobił. Grunt że działa :)
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 23:59
Właśnie ostatnio jakiś kawałek gumki wyleciał z takowego ebejota u Kevina, a i u mojego brata ten EBJ zachowuje się inaczej niż oryginał, daje czasami jakby za wysokie obrotu trzymał
marcys
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 11:34
Luke napisał/a:
wystarczy rozebrac oryginalna wtyczke z instalacji auta i tam sa konektorki.
Luke
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:16
Nie wiem jak u innych, ale u mnie pokazuje tak gdzieś 800 obr/min - oczywiście na oko :P i w czasie jazdy działa ok :)
poza tym wole założyć taki za te 70zł, niż co pół roku kupować używkę za 50zł :)
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 23:43
Luke napisał/a:
... wole założyć taki za te 70zł, niż co pół roku kupować używkę za 50zł :)
oj nie wiem, ostatnio ludziska narzekają na te renufkowe
waldasol
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 23:56
tak czy inaczej, renufkowe czy oplowe mają inne przepływy niż fordowe , się przekonałem zmieniając raz po raz, działanie na ucho - cacy, na oko też , ale komputer spalania na wolnych wyświetla cuda , i w korkach stojąc w poznaniu faktycznie na 100 km samego miasta, drastycznie wzrosło spalanie, na trasie jak dawniej - cacy!
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 06:04
pablo19 napisał/a:
nic podobnego
http://www.wielkarzeczpospolita.net/
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 07:35
LYSYKON napisał/a:
nic podobnego
podobnego !!
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 10:47
Kevin Xy napisał/a:
LYSYKON napisał/a:
nic podobnego
podobnego !!
to jest pierwsze narzekanie, a drugie mam w domu u braciaka
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:20
A jakie są główne powody owych narzekań?? Co jest nie tak??
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:44
Falujące obroty i wszystkie konsekwencje które z tego wynikają, a jeszcze przy LPG to są dość wkurkowiające objawy.
BC_Leszcz
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:57
kuba napisał/a:
o ile wiem to do dziś Oli jeździ na oryginale Forda który jeszcze ja wstawiłem (nówka zakupiona w ABScar)
W obecnym na dzień-dobry również kupiłem nówkę Forda - dwa lata temu i mam spokój chyba jeszcze na parę lat.
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 18:32
u mnie objawy ?? wysokie obroty !!
LYSYKON
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 19:53
u mnie po wymianie na renufkowy, też mi coś błądził z obrotami ( ale leciutko ), winny był MAP, wymieniłem i jak ta lala :)
