EBJ - nie fordowski |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 19:21 EBJ - nie fordowski
Odnośnie tego EBJ-ta od renaulta. Założyłem właśnie dzisiaj takowy: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=377177004
i tak na przyszłość, można śmiało brać cena przyzwoita a chodzi bardzo ładnie
użytkownik: Byzik
aha i jesli chodzi o kostkę to pasuje od instalacji ze Scorpio, taka podwójna z blaszką zabezpieczającą, ja wziąłem właśnie ze starej instalacji MK2 od jakiegoś czujnika |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |25 Cze 2008|, 2008 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 21:16
O ile pamiętam OLI też taki myk zrobił. Grunt że działa |
Wysłany: |25 Cze 2008|, 2008 23:59
| Właśnie ostatnio jakiś kawałek gumki wyleciał z takowego ebejota u Kevina, a i u mojego brata ten EBJ zachowuje się inaczej niż oryginał, daje czasami jakby za wysokie obrotu trzymał |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 11:34
| Luke napisał/a: | | aha i jesli chodzi o kostkę to pasuje od instalacji ze Scorpio, taka podwójna z blaszką zabezpieczającą, ja wziąłem właśnie ze starej instalacji MK2 od jakiegoś czujnika |
wystarczy rozebrac oryginalna wtyczke z instalacji auta i tam sa konektorki. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 16:16
Nie wiem jak u innych, ale u mnie pokazuje tak gdzieś 800 obr/min - oczywiście na oko i w czasie jazdy działa ok
poza tym wole założyć taki za te 70zł, niż co pół roku kupować używkę za 50zł |
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 23:43
| Luke napisał/a: | ... wole założyć taki za te 70zł, niż co pół roku kupować używkę za 50zł |
oj nie wiem, ostatnio ludziska narzekają na te renufkowe |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2008|, 2008 23:56
| tak czy inaczej, renufkowe czy oplowe mają inne przepływy niż fordowe , się przekonałem zmieniając raz po raz, działanie na ucho - cacy, na oko też , ale komputer spalania na wolnych wyświetla cuda , i w korkach stojąc w poznaniu faktycznie na 100 km samego miasta, drastycznie wzrosło spalanie, na trasie jak dawniej - cacy! |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 07:35
| LYSYKON napisał/a: | | nic podobnego |
podobnego !! |
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 10:47
| Kevin Xy napisał/a: | | LYSYKON napisał/a: | | nic podobnego |
podobnego !! | to jest pierwsze narzekanie, a drugie mam w domu u braciaka |
Miszcz
2.0 Team
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:20
| A jakie są główne powody owych narzekań?? Co jest nie tak?? |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:44
| Falujące obroty i wszystkie konsekwencje które z tego wynikają, a jeszcze przy LPG to są dość wkurkowiające objawy. |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 11:57
| kuba napisał/a: | O ile pamiętam OLI też taki myk zrobił. Grunt że działa |
o ile wiem to do dziś Oli jeździ na oryginale Forda który jeszcze ja wstawiłem (nówka zakupiona w ABScar)
W obecnym na dzień-dobry również kupiłem nówkę Forda - dwa lata temu i mam spokój chyba jeszcze na parę lat. |
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 18:32
| u mnie objawy ?? wysokie obroty !! |
LYSYKON
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 19:53
u mnie po wymianie na renufkowy, też mi coś błądził z obrotami ( ale leciutko ), winny był MAP, wymieniłem i jak ta lala |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
