pompa klimy demontaż i wymiana łożysk - kto pomoże? |
sebastianwilk [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 22:48 pompa klimy demontaż i wymiana łożysk - kto pomoże?
chce zdemontowac pompe i wymienić lozyska tylko pytanie jak sie dobrze zabrac do tego żeby nie kupowac nowej pompy!!!
pytania:
1.jak bezpiecznie wypuścić freon czy co to tam jest w tych przewodach, i co nabić z powrotem?
2. moze ktos wie jakie tam są łożyska(numer,symbol)
3.co wymienic przy okazji -uszczeliki,zimeringi nie wiem co tam jest w środku
4. rysunek techniczny,przekrój pompy.cokolwiek. |
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 23:42
| Sory ale po twoich pytaniach, to proponuję najpierw upewnić się że to problem z pompą a nie sprzęgłem, a potem ew. zadobyć dobrą pompę używkę albo dać to do fachowca, i tak sam nie sprawdzisz i nie nabijesz kllimy. |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 09:37
| Boni nie przesadzaj:)zrobiłeś ze mnie laika do potęgi N-tej.,to oczywiste ze sam klimy nie napełnie - tylko chodzi jakim środkiem bo czytając na formum okazuje sie ze są rożne.na 100%mam walnięte łożyko nie na piaście sprzęgła tylko te drugie , bo huczy jak włączy sie klime a tak to jest cisza i spokój,ten temat już przerabiałem na forum...kwestia tylko jakie są tam łożyska,wolałbym sie upewnic czy mają w sklepie zanim zaczne brać sie do tego... |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 11:15
No już dobrze Freon spuszczać ostrożnie, pompę rozbierać uważnie, nabijać zamiennikami R12 (no chyba że przy okazji remontu wymienisz wszystkie uszczelniacze w układzie i przepłuczesz całość pod nowy olej, to się prosi o nowsze freony). Moim zdaniem jak już remontować pompę, to oczywiście koniecznie całą z uszczelnieniami itd. ale nie pomogę ci info z łożyskami i uszczelniaczami, jak już zrobisz, to pochwal się na forum. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 11:20
| Boni napisał/a: | | to się prosi o nowsze freony |
a czasami od połowy 93r klimy nie maja juz "nowszych freonów"? |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 11:33
A nie wiem, wydawało mi się że mk2 wszystkie miały jeszcze R12, ale może masz rację, mk2 to już nie moja epoka [dodane] No tak, popitoliło mi coś, przecież tu odpowiadam do wieloryba Sory, za dużo ludzi mnie pyta o klimy i głupieję, musi zima się skończyła czy cuś...
BTW nowsze freony - wiecie że za parę lat R134a pójdzie w [censored]? Bo jest ozone friendly, dlatego wyparł R12 i R22, ale za to jest kolosalny pod względem efektu cieplarnianego. Już producenci knują nad klimami i nowymi czynnikami, za dwa trzy lata mają być komercyjnie dostępne nowe autoklimy (na ekologiczne węglowodory zwykłe, jakiś propan czy inny propylen, za to kosztem ciśnienia rzędu 200-300bar ) no a za jeszcze parę lat mają zamiar wylobbować ban na R134a. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |11 Maj 2008|, 2008 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 12:56
| Boni napisał/a: | A nie wiem, wydawało mi się że mk2 wszystkie miały jeszcze R12, ale może masz rację, mk2 to już nie moja epoka [dodane] No tak, popitoliło mi coś, przecież tu odpowiadam do wieloryba Sory, za dużo ludzi mnie pyta o klimy i głupieję, musi zima się skończyła czy cuś... |
od 02.93 klima z R134 do tego czasu bylo R12
ja mam w swoim MK2 -R134
druga sprawa to za naprawe sprezarki sam bym sie nie zabral.Wymiana lozyska,naprawa to koszt ok 200-250 zl.Jezeli kolega potrzebuje adresu dobrego zakladu na slasku(widze ze Bytom w opisie) to moge podac.Zrobia,nabija,sprawdza,a jak masz jeszcze czynnik w ukladzie to sciagna go i za powtorne nabicie nic nie placisz przeciez.Przeliczyc koszta najpierw czy samemu sie oplaca |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 19:45
dzięki wszystkim za rady,i dyskusje na forum.sam juz nie wiem ale chyba to zlece warsztatowi coś czuje .... jeszcze sie zastanowie....
mam takie pytanie zerknijcie na tą stronkę
http://www.fordscorpio.co.uk/accomp.htm
2 i 3 fotka od dołu, mój wieloryb był walnięty z przodu i tego tam nie widze???ale klima mi chodzi bez tego...?jutro otworze maske i zerkne czy tego faktycznie nie ma .
P.S. do kat , owszem z bytomia jestem rodzinne miasto ale póki co to Leszno(wlkp.) |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 20:51
| sebastianwilk napisał/a: | | 2 i 3 fotka od dołu, mój wieloryb był walnięty z przodu i tego tam nie widze???ale klima mi chodzi bez tego...?jutro otworze maske i zerkne czy tego faktycznie nie ma . |
A zdjąłeś te osłony przy lampach? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 22:24
sam za klimę się nie zabieraj, spuszczanie czynnika odradzam - możesz się poparzyć (od zimna, ale efekt końcowy ten sam), co do uszczelek - można zrobić samodzielnie z kryngierytu, olej chłodniczy do R134a (na stacji nie dostaniesz), co do części, nie wiem, czy są dostępne - kiedyś sprężarka jako tako była elementem serwisowym, a części tylko w wyspecjalizowanych serwisach.
[ Dodano: 2008-05-11, 22:27 ]
co do zdjęć, nie do końca rozumiem, jest tam sprężarka i bez tego klima nie będzie chodzić. no i widać jeden wąż od klimy, bez niego też nie będzie chodzić .... |
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 08:29
osuszacz, jesli mowa o fotkach ... bez niego ciezko klimie ale wszystko mozliwe.
Co do spuszczania, nie lepiej pojechac zeby odessali? zawsze z 150zł w kieszeni a nie w powietrzu. |
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 19:07
witam , faktycznie jest pod tą osłoną te sudo co sie nazywa osuszacz,więc przepraszam napisałem coś zanim spawdziłem.
co do czynnika to się nie przejmuję bo właśnie dziś zacząłem robić w klimatyzacjach:) więc o czynnik się nie martwie podejrzewam ze bedą mieli coś takiego na stanie:).
im więcej wiem na temat tej pompy to mi sie odechciewa tego robić najgorsze że są upały.... a tu....
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi zamykam ten temat. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 04:15
Sebastianwilk i co zrobiłeś już swoją pompe klimy bo moja też tak wyje jak jest załączona to jakby turbo się włanczało.
I czy ktoś już rozszyfrował jakie tam łożysko siedzi symbol,numer itp. |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 19:50
| nie nic nie zrobilem.... a w aucie ciepło.......lato slonko swieci ....ale bede sie brał w lipcu za ta klimą, daj znac jak bedziesz wiedzial cos juz.pozdrawiam |
