Jak uszczelnić wydech przy kolektorze? |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 11:21 Jak uszczelnić wydech przy kolektorze?
Jestem po przekładce silnika i mam problem ze szczelnością wydechu na łączeniu z kolektorem wydechowym.
Przy rozkręcaniu wysypał się szary proszek, oryginalna uszczelka jest nie do dostania.
Macie jakieś pomysły, patenty? |
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 11:23
pasta do wydechow, niebawem u siebie zastosuje
ew uszczelka do dorobienia |
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 21:59
| a czemu nie dodo stania oryginalna uszczelka? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 22:36
w ic maja np. do mk 1 2.0 to koszt ok 12 zł. za kpl. 3 dni temu kupowałem.
Touran 2004 1,6 FSI . |
1Bodzio
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 23:02
| Jest do dostania w serwisie. Sam kupowałem, ALE trzeba stać przy ekranie kompa i pokazać Panu palcem co się chce, jak bedzie szukał w MicroCacie. Nie jest ona tania. Koszt to ok 60 zł. Jest to cienka owalna uszczelka, pokryta obustronnie mikką. Dlatego taka droga. Na dorabianie z innych materiałów szkoda czasu, bo spalą się w oka mgnieniu. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 07:15
| Tylko dodam, że pasta nadaje się także "na płasko", zamiast uszczelek i sznurów, nie tylko "rura w rurę" - ale dopiero za katalizatorem, na drugim trzecim tłumiku trzyma nawet na flanszach, stożkach itp. Ale na kolektorach, portkach i kacie, tak jak Speedo pisze, fruu i znika. |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a czemu nie dodo stania oryginalna uszczelka? |
Bo w ASO i w kilku sklepach z częsciami do forda dowiedziałem się, że już jej nie produkują.
Jak ktoś wie, gdzie można kupić to ja poproszę o zakup, przeleje kasę i postawie
Uszczelka zaznaczona numerem 19, numer części 7046482. |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:17
zadzwoń tutaj:
http://www.motomarket.aut...ntpage&Itemid=1 |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:30
Niestety nie mają i nigdy nie mieli tej uszczelki |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:34
| airzocho napisał/a: |
Takie miejsce, to jednak można spróbować na pastę.
A przepraszam, źle spojrzałem - tego miejsca nie da się na pastę |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |17 Cze 2008|, 2008 14:08, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 22:02
| zacwon do jacka z FCP pewnie ma. |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 23:41
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | zacwon do jacka z FCP pewnie ma. |
Zadzwonie, prosze jeszcze o rozszyfrowanie skrótu FCP.
CP to wiem, ale F może być wiele: Ford, Focus, Fiesta... |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |18 Cze 2008|, 2008 07:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 23:42
| FordClubPolska |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 20:48
| cześc .jak byłem jeszcze w polsce to widziałem w sklepach specjalny materiał na uszczelkoi do kolektorów wydechowych zbrojone albo drutem albo cienką stalową blaszką.dorabiałem z tego uszczelki do silników do łodzi bo o orginalne jest strasznie ciężko.grosze kosztowało ale nadawało sie w 100%.troche ciężko było wyciąć ale sie da.jak se przypomne w jakim sklepie te cudo kupywałem to dam znac. |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 22:42
Panowie, ja rozumiem ze pasta nie wszedzie sobie radzi ale trzeba jaj pomoc
u mnie po 3 razach gdy sciagalem wydech laczenie portek z kolektorami dalo duzo do zyczenia
wyciagalem szpilki sciagaczem, kumpel docinal uszczelke (zapytam co to za material) skladalem z nowymi szpilkami, uszczelka (prawa strona) i pasta
miejsce laczenia owijalem paskiem blachy i skrecalem na scisk, aby przy odpaleniu nie wydmuchalo pasty, bo jak wiemy ona utwardza sie pod wplywem temp
nastepnego dnia sciagalem obejme z blachy i pasta juz kamien wiec nic nie puszczalo
to nie wazelina do dupy, trzeba przy niej pomyslec i da rade |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |18 Cze 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
