$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak uszczelnić wydech przy kolektorze?
airzocho
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 11:21   Jak uszczelnić wydech przy kolektorze?
Jestem po przekładce silnika i mam problem ze szczelnością wydechu na łączeniu z kolektorem wydechowym.
Przy rozkręcaniu wysypał się szary proszek, oryginalna uszczelka jest nie do dostania.
Macie jakieś pomysły, patenty?
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 11:23
pasta do wydechow, niebawem u siebie zastosuje
ew uszczelka do dorobienia
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 21:59
a czemu nie dodo stania oryginalna uszczelka?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 22:36
w ic maja np. do mk 1 2.0 to koszt ok 12 zł. za kpl. 3 dni temu kupowałem.
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
1Bodzio
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 23:02
Jest do dostania w serwisie. Sam kupowałem, ALE trzeba stać przy ekranie kompa i pokazać Panu palcem co się chce, jak bedzie szukał w MicroCacie. Nie jest ona tania. Koszt to ok 60 zł. Jest to cienka owalna uszczelka, pokryta obustronnie mikką. Dlatego taka droga. Na dorabianie z innych materiałów szkoda czasu, bo spalą się w oka mgnieniu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 07:15
Tylko dodam, że pasta nadaje się także "na płasko", zamiast uszczelek i sznurów, nie tylko "rura w rurę" - ale dopiero za katalizatorem, na drugim trzecim tłumiku trzyma nawet na flanszach, stożkach itp. Ale na kolektorach, portkach i kacie, tak jak Speedo pisze, fruu i znika.
airzocho
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:11
Rafał A.(antek) napisał/a:
Bo w ASO i w kilku sklepach z częsciami do forda dowiedziałem się, że już jej nie produkują.
Jak ktoś wie, gdzie można kupić to ja poproszę o zakup, przeleje kasę i postawie :564:
Uszczelka zaznaczona numerem 19, numer części 7046482.
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:17
zadzwoń tutaj:
http://www.motomarket.aut...ntpage&Itemid=1
airzocho
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:30
Marcin napisał/a:
zadzwoń tutaj:
Niestety nie mają i nigdy nie mieli tej uszczelki :(
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 13:34
airzocho napisał/a:
Takie miejsce, to jednak można spróbować na pastę.
A przepraszam, źle spojrzałem - tego miejsca nie da się na pastę ;)
Ostatnio zmieniony przez Boni |17 Cze 2008|, 2008 14:08, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 22:02
zacwon do jacka z FCP pewnie ma.
airzocho
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 23:41
Zadzwonie, prosze jeszcze o rozszyfrowanie skrótu FCP.
CP to wiem, ale F może być wiele: Ford, Focus, Fiesta...
Ostatnio zmieniony przez airzocho |18 Cze 2008|, 2008 07:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 23:42
FordClubPolska
qantan
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 20:48
cześc .jak byłem jeszcze w polsce to widziałem w sklepach specjalny materiał na uszczelkoi do kolektorów wydechowych zbrojone albo drutem albo cienką stalową blaszką.dorabiałem z tego uszczelki do silników do łodzi bo o orginalne jest strasznie ciężko.grosze kosztowało ale nadawało sie w 100%.troche ciężko było wyciąć ale sie da.jak se przypomne w jakim sklepie te cudo kupywałem to dam znac.
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 22:42
Panowie, ja rozumiem ze pasta nie wszedzie sobie radzi ale trzeba jaj pomoc
u mnie po 3 razach gdy sciagalem wydech laczenie portek z kolektorami dalo duzo do zyczenia
wyciagalem szpilki sciagaczem, kumpel docinal uszczelke (zapytam co to za material) skladalem z nowymi szpilkami, uszczelka (prawa strona) i pasta
miejsce laczenia owijalem paskiem blachy i skrecalem na scisk, aby przy odpaleniu nie wydmuchalo pasty, bo jak wiemy ona utwardza sie pod wplywem temp
nastepnego dnia sciagalem obejme z blachy i pasta juz kamien wiec nic nie puszczalo
to nie wazelina do dupy, trzeba przy niej pomyslec i da rade
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |18 Cze 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz
