ogrzewanie |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 11:16 ogrzewanie
| witam wszystkich.wymienilem nagrzewnice i teraz nie mam ogrzewania co moglo sie stac.a jakbym pomylil te przewody 2 co ida do nagrzewnicy i podpiol bym je na odwrot to moglo by miec jakis zwiazek ze nie ma ogrzewania.dziekuje. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 15:12
| nie odpowietrzyłes widocznie nowej nagrzewnicy |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:20
| a jak mam to zrobic zeby ja odpowietrzyc.dziekuje |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:43
| czytałem gdzieś na forum, bodajże VIK pisał, żeby zamienić te dwa przewody co dochodzą do nagrzewnicy kolejnością, wtedy łatwiej jest jej sie odpowietrzyć |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:44
| Odpal silnik , wyłącz nawiew . Odkręć korek w zbiorniczku wyrównawczym i ... czekaj . troszkę pobulgota po parska . Możesz jak się zagrzeje dodać gazu , wyciśnie powietrze . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 20:38
| gufer-posepny napisał/a: | | wyłącz nawiew | ?????????
[ Dodano: 2008-06-15, 20:39 ]
PS. Można też autko ustawić lekko pod górke. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
kuba
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 20:45
| Wydaje mi się że włączenie nawiewu, czy jego wyłączenie nie ma nic do rzeczy. Nagrzewnica jest cały czas wpięta w obieg. |
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 06:25
| kuba, dobrze ci sie wydaje... |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 12:01
| Jak nagrzewnica nowa, a nie ma grzania, to znaczy że w niej jest powietrze zamiast płynu |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 09:06
| mariusz_technik napisał/a: | | Jak nagrzewnica nowa, a nie ma grzania, to znaczy że w niej jest powietrze zamiast płynu | równie dobrze mogła linka od sterowania klapą spaść i też nie będzie ogrzewania choć płyn w nagrzewnicy będzie i sama nagrzewnica będzie gorąca. |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 20:24
| kuba napisał/a: | | Wydaje mi się że włączenie nawiewu, czy jego wyłączenie nie ma nic do rzeczy. Nagrzewnica jest cały czas wpięta w obieg. |
Jak sobie właczysz grzanie i dmuchawe to na zagrzanie silnika się możesz nie doczekać . Bo będzie chłodzony przez nagrzewnicę . Chodzi o to żeby sie szybko nagrzał a nie spalić wiadro paliwa . |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 21:30
Jak sobie właczysz grzanie i dmuchawe to na zagrzanie silnika się możesz nie doczekać . Bo będzie chłodzony przez nagrzewnicę |
Eee tam. |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 23:40
no na pewno to dluzej trwa
na jesien/wiosne odpowietrzenie ukladu chlodzenia przy wlaczanej dmuchawie cieplym powietrzem prawie niemozliwe
| Cytat: | | Auto: Scorpio chwilowo brak | - trzymam kciuki |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 09:10
No ale ile dłużej? Parę minut przy -10? Zgoda. Ale bez przesady, że w czerwcu ktoś wychłodzi silnik nagrzewnicą...
A co do trzymania kciuków, to uważaj Kev, żebyś gangreny nie dostał, bo wygląda na to, że jeszcze sporo potrzymasz |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:42
| Kevin Xy napisał/a: | | na jesien/wiosne odpowietrzenie ukladu chlodzenia przy wlaczanej dmuchawie cieplym powietrzem prawie niemozliwe |
uzasadnij bo nie rozumiem |
